Amatorska wycinarka laserowa
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Laser
Post napisał: deemon » 13 cze 2005, 16:01
A czy dałoby się złożyć laser podobny do trego który wykorzystałeś.Jakie elementy składowe wchodzą w jego skład.Który byłby najdroższy??
webserver
Post napisał: webserver » 13 cze 2005, 18:03
deemon pisze:A czy dałoby się złożyć laser podobny do trego który wykorzystałeś.Jakie elementy składowe wchodzą w jego skład.Który byłby najdroższy??
Witam tu jest wszystko :
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/rconway/35wtkit.pdf :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
Procesor
Posty w temacie: 12
Post napisał: Procesor » 13 cze 2005, 19:54
Witam wszystkich.
Oglądałem tę dokumentację.
Amatorskie wykonanie lasera CO2 w warunkach domowych jest możliwe ale jest bardzo trudne i kosztowne. Sama rura nie rozwiązuje sprawy.
Konieczne jest posiadanie pompy próżniowej, butli z azotem, dwutlenkiem węgla i helem.
Możliwość ich mieszania zagazowania lasera taką mieszanką pod odpowiednim ciśnieniem i odpowiednią hermetyzacją całości co wymaga zastosowania odpowiednich materiałów, klejów próżniowych i odpowiedniej optyki. Należy jeszcze precyzyjnie ustawić optykę która powinna w czasie nie zmieniać swoich parametrów ani pod wpływem zmian temperatury.
Jest to więc nieopłacalne. Cena lasera jest porównywalna z kosztem samej pompy próżniowej.
Pozdrawiam Krzysztof
webserver
Post napisał: webserver » 13 cze 2005, 20:02
co do pompy to nie przesadzaj nie jest taka droga uzywke mozna juz kupic za 1000zl nawet ostatnio sie taka bawilem :wink:
pit202
Post napisał: pit202 » 13 cze 2005, 20:49
to jaka jest cena lasera ktorym mozna ciac plexe 8-10mm ? czy te gazy trzeba ciagle uzupelniac czy jest to na stale ?
PiteR
Procesor
Posty w temacie: 12
Post napisał: Procesor » 13 cze 2005, 21:16
Gazów nie trzeba wymieniać. Moj laser przy obiektywie 2.5 cala tnie plexę 8mm.
10 nie próbwałem ponieważ nie mam takiej grubości. Uważam, że przy ogniskowej 4-5 cali przetnie 12mm.
pit202
#17
Post napisał: pit202 » 13 cze 2005, 22:01
a mozesz pokazac wiecej zdjęć ? np. lasera, powycinanych przedmiotow, strasznie mnie to ciekawi.
PiteR
jacek38
#18
Post napisał: jacek38 » 13 cze 2005, 22:36
Witam pytanie do Procesor czy oriętujesz się jaka była by potrzebna moc diody laserowej aby przeciać (przepalić) folię samoprzylepną z której robi się mozaikę do obwodów drukowanych na ploterach tnących, w ofercie http://www.tme.com.pl/katalog/index.pht ... dio=&idp=1
są dostępne diody laserowe o mocy od 5 mW do 1000 mW
Pozdrawiam Jacek
Procesor
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: Procesor » 13 cze 2005, 23:55
Dioda laserowa o mocy kilkuset mW służy do zabawy pozostawiając widoczny ślad na ciemnych materiałach. Do cięcia i grawerowania potrzebna jest moc 10 - 50 W
Oczywiście do cięcia metali moc musi być odpowiednio większa 250-3000 W
Fotka wygrawerowana w drewnie sosnowym.
Cięcie kartonu
Kotek wycięty w plexi o grubości 8mm
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 14 cze 2005, 09:00
zdradzisz nam hociaż przybliżony koszt tego lasera CO2 ??
muwisz ze do cięcia metali laser potrzebyje większą moc niż 50w -- a czy dałbys rade przeciąc nim np. folie aluminiowom (lub jakąś grubszą blache )??
