Amatorska wycinarka laserowa
Witam tu jest wszystko :deemon pisze:A czy dałoby się złożyć laser podobny do trego który wykorzystałeś.Jakie elementy składowe wchodzą w jego skład.Który byłby najdroższy??
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/rconway/35wtkit.pdf
Pozdrawiam PlotComplex.com
- Posty w temacie: 12
Witam wszystkich.
Oglądałem tę dokumentację.
Amatorskie wykonanie lasera CO2 w warunkach domowych jest możliwe ale jest bardzo trudne i kosztowne. Sama rura nie rozwiązuje sprawy.
Konieczne jest posiadanie pompy próżniowej, butli z azotem, dwutlenkiem węgla i helem.
Możliwość ich mieszania zagazowania lasera taką mieszanką pod odpowiednim ciśnieniem i odpowiednią hermetyzacją całości co wymaga zastosowania odpowiednich materiałów, klejów próżniowych i odpowiedniej optyki. Należy jeszcze precyzyjnie ustawić optykę która powinna w czasie nie zmieniać swoich parametrów ani pod wpływem zmian temperatury.
Jest to więc nieopłacalne. Cena lasera jest porównywalna z kosztem samej pompy próżniowej.
Pozdrawiam Krzysztof
Witam pytanie do Procesor czy oriętujesz się jaka była by potrzebna moc diody laserowej aby przeciać (przepalić) folię samoprzylepną z której robi się mozaikę do obwodów drukowanych na ploterach tnących, w ofercie http://www.tme.com.pl/katalog/index.pht ... dio=&idp=1
są dostępne diody laserowe o mocy od 5 mW do 1000 mW
Pozdrawiam Jacek
Pozdrawiam Jacek
Dioda laserowa o mocy kilkuset mW służy do zabawy pozostawiając widoczny ślad na ciemnych materiałach. Do cięcia i grawerowania potrzebna jest moc 10 - 50 W
Oczywiście do cięcia metali moc musi być odpowiednio większa 250-3000 W
Fotka wygrawerowana w drewnie sosnowym.
Cięcie kartonu
Kotek wycięty w plexi o grubości 8mm
Cięcie kartonu
zdradzisz nam hociaż przybliżony koszt tego lasera CO2 ??
muwisz ze do cięcia metali laser potrzebyje większą moc niż 50w -- a czy dałbys rade przeciąc nim np. folie aluminiowom (lub jakąś grubszą blache )??
