Pisałem wielokrotnie ale powtórzę jeszcze raz, może dotrze. Ściernice diamentowe służą do szlifowania węglików spiekanych . Do stali nie należy ich stosować ,ze względu na powinowactwo z żelazem zawartym w stali. Do wydajnego szlifowania stali szybkotnących używa się ściernic z regularnego azotku boru (CBN),znanych pod nazwa handlową jako bozonowe ,lub elborowe.ALZ pisze:Wg. mnie najlepsze efekty są z nożem ze stali szybkotnacej szlifowany na diamencie.
noze składaki do małych otworów
zdzicho
papier2000
- Posty w temacie: 30
papier2000
- Posty w temacie: 13
O ostrzeniu węglików spiekanych
https://www.cnc.info.pl/topics80/tarcza ... t62985.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/stol-d ... 424,60.htm
o ostrzeniu HSS
https://www.cnc.info.pl/topics101/scier ... t62592.htm
https://www.cnc.info.pl/topics80/przyrz ... t63082.htm
https://www.cnc.info.pl/topics101/ostrz ... t65321.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/ostrze ... t20845.htm
o wytaczaniu
https://www.cnc.info.pl/topics86/parame ... t68660.htm
i trochę o geometrii noża
https://www.cnc.info.pl/topics89/bass-p ... 384,10.htm
a w razie wątpliwości - pytaj
o ostrzeniu HSS
o wytaczaniu
Do skrawania miękkich ciągliwych tworzyw lepiej stosować HSS, ponieważ ze wzgledu na jednorodność materiału można z nich zaszlifować duży kąt dodatni powierzchni natarcia noża(w "szpic") bez groźby wykruszania krawędzi skrawającej i dużej jej szczerbatości (który lepiej je skrawa), w odróżnieniu od węglika spiekanego gdzie zbyt cienkie ostrze ze względu na ziarnistość narażone jest na wykruszanie. Nawet w plastiku.papier2000 pisze:A proponujecie do tworzyw hss.
zdzicho
Niczego od ciebie nie oczekuje ,bo mnie tego uczyć nie trzeba -raczej ciebie.ALZ pisze: I co, oczekujesz że nagram filmik jak zasuwam diamentówką stal?![]()
Nie widzę żadnych problemów w szlifowaniu utwardzonych stali diamentówką.
Mam ruską diamentówkę garnkową i śmiga aż miło.
Jak już udzielasz rad ,to udzielaj fachowych. Zareagowałem ,bo piszesz bzdury. Gdybyś polecił szlifowanie na borazonówce,lub ściernicy korundowej ,byłoby ok .
Puknąć tez można kluczem ,kombinerkami ,śrubokrętem ,mikrometrem ,suwmiarka czujnikiem zegarowym ,kawałkiem pręta ,ale profesjonalnie to puka się młotkiem.
