Jak zmienić parkowanie palnika plazmowego CNC ?
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 23 lis 2015, 16:30
Serwus, jak w pytaniu powyżej. Aktualnie palnik wraca mi do punktu początkowego X0, Y0, a chciałbym żeby po wycięciu elementu nie wracał do tego miejsca, tylko ewentualnie się podniósł do góry. Oprogramowanie jakiego używam, to SheetCAM TNG i LinuxCNC gdyby miało to w czymś pomóc. Pozdrawiam.
karpik74
Post napisał: karpik74 » 23 lis 2015, 18:11
Jeżeli nie masz powrotu do "0" w kodzie to na pewno włączone w Linux-ie.
Na pewno koledzy od Linuxa zaraz się odezwą.
jarenio
Post napisał: jarenio » 24 lis 2015, 14:13
popraw sobie postprocesor w SheetCamie
Pozdrawiam; Jarek
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 24 lis 2015, 17:47
A możesz jaśniej (co, gdzie mam kliknąć) ? Pracuję na CNC dopiero od niedawna i jestem w tym zielony jak ogórek.
karpik74
Post napisał: karpik74 » 24 lis 2015, 18:01
Maszyna po cięciu bazuje Ci do X0 Y0 bo prawdopodobnie masz tak ustawione w SheetCamie, na końcu programu (g-kodu) pewnie masz coś w stylu:
G0 X0 Y0
M30
Musisz to wyłączyć w SheetCam/Opcje/Parametry materiału.../Parking
Odznacz osie, nie ma być ptaszków :smile:
Sprawdź po wygenerowaniu jakiegoś kodu czy powyższe "znikneło"
Nie pracuję na SheetCamie ...improwizuję :grin:
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 26 lis 2015, 13:02
Kolego w SheetCam jak masz parametry/maszyna w drugiej zakładce masz parking. Tam zaznaczasz ptaszkami która oś chcesz postawić w parking i wpisując liczby ustawiasz pozycję parkingu. Najpierw wykona ruch Z do "ustalonej" wartości a następnie X i Y równocześnie.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 26 lis 2015, 18:15
No mam tu coś takiego. Hmm... czyli trzeba po prostu wpisać tam współrzędne końca cięcia, a znajdę je przy edycji punktów startu w SheetCAM ?
karpik74
Post napisał: karpik74 » 26 lis 2015, 20:55
Po prostu odznacz (bez ptaszka), wtedy palnik podniesie się tylko do przejazdowej, tak jak chciałeś... niczego nie wpisuj.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 27 lis 2015, 17:03
Kolego tam jeśli wpiszesz współrzędne to maszyna na nich zaparkuje PO zakończeniu cięcia. Jeśli nie wpiszesz nic (pozostawisz bez ptaszków) to zakończy ciąć - podniesie na przejazdową i koniec. Jeśli chcesz podnieść tylko Z np do 100mm to zaznacz przy Z ptaszek i wpisz 100 jak chcesz żeby np podniósł się palnik na np 200mm i pojechał na X1500 Y3000 to zaznaczasz trzy ptaszki i wpisujesz X1500 Y3000 Z200.
W skrócie - jeśli zaznaczysz ptaszka to wpisujesz tam dany wymiar parkowania PO zakończeniu ostatniego cięcia jeśli nie zaznaczysz to PO końcu osie się nie ruszą. Jeśli zaznaczysz Z to przesunie Z jeśli X to ruszy X a jak zaznaczysz np Z i X bez Y to podniesie Z i przejedzie do zadanego X nie ruszając Y itd.....
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 30 lis 2015, 15:58
No więc w SheetCAM TNG pod zakładką Parking mam wszystko odhaczone, a mimo to palnik powraca do punktu X0, Y0. Gdy zmieniłem oś Z i wpisałem 20 mm, to faktycznie po cięciu podniósł się wyżej. Problem może leżeć po stronie pliku maszyny post - processor ? Zgrałem sobie go w razie czego na pena.
