Jak zmienić parkowanie palnika plazmowego CNC ?
Serwus, jak w pytaniu powyżej. Aktualnie palnik wraca mi do punktu początkowego X0, Y0, a chciałbym żeby po wycięciu elementu nie wracał do tego miejsca, tylko ewentualnie się podniósł do góry. Oprogramowanie jakiego używam, to SheetCAM TNG i LinuxCNC gdyby miało to w czymś pomóc. Pozdrawiam.
Maszyna po cięciu bazuje Ci do X0 Y0 bo prawdopodobnie masz tak ustawione w SheetCamie, na końcu programu (g-kodu) pewnie masz coś w stylu:
G0 X0 Y0
M30
Musisz to wyłączyć w SheetCam/Opcje/Parametry materiału.../Parking
Odznacz osie, nie ma być ptaszków
Sprawdź po wygenerowaniu jakiegoś kodu czy powyższe "znikneło"
Nie pracuję na SheetCamie ...improwizuję
G0 X0 Y0
M30
Kolego tam jeśli wpiszesz współrzędne to maszyna na nich zaparkuje PO zakończeniu cięcia. Jeśli nie wpiszesz nic (pozostawisz bez ptaszków) to zakończy ciąć - podniesie na przejazdową i koniec. Jeśli chcesz podnieść tylko Z np do 100mm to zaznacz przy Z ptaszek i wpisz 100 jak chcesz żeby np podniósł się palnik na np 200mm i pojechał na X1500 Y3000 to zaznaczasz trzy ptaszki i wpisujesz X1500 Y3000 Z200.
W skrócie - jeśli zaznaczysz ptaszka to wpisujesz tam dany wymiar parkowania PO zakończeniu ostatniego cięcia jeśli nie zaznaczysz to PO końcu osie się nie ruszą. Jeśli zaznaczysz Z to przesunie Z jeśli X to ruszy X a jak zaznaczysz np Z i X bez Y to podniesie Z i przejedzie do zadanego X nie ruszając Y itd.....
