Sodowarka/piaskarka syfonowa + kabina
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 lis 2015, 12:57
Ale do sodowarki nie musi być aż tak twarda dysza. Zwykła stalowa też będzie dobra.
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 04 gru 2015, 17:43
I jak pierwsze próby?
Jakie planowane modyfikacje?
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rkowalski » 17 gru 2015, 21:49
Więc tak, bezpieczniki nadają się do sodowania(materiał mniej agresywny) ale do piachu to już nie, max 15 min i dysza do kosza. Zamówiłem już węglik wraz z oprawką:oops: Muszę kupić nową sodę bo stara się zbryliła, naciągneła wilgoci i ciężko szła. Ale jeśli chodzi o piasek to cud miód malina. Nie ma porównania do zwykłego pistoletu. Mam jeszcze dużą kabinę do której wejdą spokojnie 3 osoby i tam właśnie jest pistolet...porażka w porównaniu do syfonowej;) oświetlenie działa ok, odciąg również. Dobrze że dodatkowa szyba jest w środku bo szybko się matowi( teraz nakleiłem folię taką jak do pakowania paczek na nowa, zobaczymy jak się sprawdzi), muszę jeszcze dodać okładzine na boki kabiny bo farba zaczyna złazić. Ogólnie jestem zadowolony;) jedynie zawór do zasypu mógłby być większy. Pozdro.
251mz
Post napisał: 251mz » 17 gru 2015, 22:10
Do czego uzywa sie sodowania i co to za soda?
rkowalski
Post napisał: rkowalski » 18 gru 2015, 00:06
Sodowanie polega na tym samym co piaskowanie, jedynie ścierniwo jest inne, w tym przypadku jest to soda oczyszczona;) Różnica tkwi w efekcie końcowym, powierzchnia materiału oczyszczanego nie jest porowata jak przy piaskowaniu. Jest przyjemna w dotyku i ładnie wygląda, sodowanie nie niszczy gumy, plastiku, szkła itp. Wpisz na youtube soda blasting. Pozdro.
rkowalski
Post napisał: rkowalski » 04 sty 2016, 20:17
Nowa dysza widiowa 2mm i oprawka. Bezpiecznik do sodowania może być, do tego miała służyć ta kabina. Ale aktualnie sody nie posiadam więc tylko piaskuje a dysza z bez. już tego nie wytrzymuje. Dysza 2mm piaskuje super jak na moje potrzeby a ciśnienie utrzymuje się w granicach 7bar. Sprężarke mam z agregatu chłodniczego i butli 40l od merca. Więc zestaw daje radę :wink: Pozdro.
PS. Orzel666@ dobrze prawiłeś :wink:
Orzel666
#17
Post napisał: Orzel666 » 10 sty 2016, 09:00
Temat przerabiałem osobiście.
Było tak w pewnym mmencie że jeden piaskował a drugi toczyl kolejne dysze z każdego kawałka złomu wystarczająco dużego.
Robota na dwóch. Aż pokończyły sie odpady w zbliżonych rozmiarach. Węglik wszystko rozwiązał.
Zawór sobie jeszcze wywal i zamontuj tam uchwyt. To już mniej pilne.
Regulacje na wlocie albo pedałem i sterowanie pedałem i będzie lepsze niż fabryka.
szopenn
#18
Post napisał: szopenn » 22 mar 2016, 00:09
Chciałbyś odkupić pedał sterujący profi do piaskarki to mam nowy, bo ja się do tego nie przekonałem wolę zawór kulowy w kabinie. Jak coś to PW.
PS.
dyszy wtryskiwacza nie rozwiercisz węglikiem nie wiem jaką to ma twardość, ale jest pieruńsko oporne, podejrzewam powyżej 100hrc. Miałem kiedyś elementy pompy wtryskowej do przetoczenia, nóż z węglika jeden pisk, nic nawet nie skrobną... jedynie szlifowanie, a może wiertło z końcówką ceramiczną by to ruszyło.
