frezowanie superduplex
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
smouki
Post napisał: smouki » 25 lis 2015, 14:27
Kombinuję na wszystkie sposoby, ale wydaje mi się że z tym co ja mam to się po prostu nie da dobrze zrobić, zrobię zdjęcie jutro, ale to ramię do rozwiercania ma 360mm a zamontowane na przedłużce 200 mm. capto c8. płytki mam specjalne od firmy tungaloy. ale jak tylko zaczynam zbierać kawałek idzie pięknie i zaczyna wibrować. prędkość skrawania mam na 150, nie zejdę niżej bo mi prędkość wrzeciona nie pozwala. Płytka zjechana po paru obrotach.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
macaron
Post napisał: macaron » 25 lis 2015, 17:14
A czy nie daloby rade frezowac otwor helikalnie?
Trudno bedzie wyeliminowac wibracje przy tak duzych wysiegach narzedzi, szczegolnie w przypadku gdy nie masz mozliwosci zmniejszenia Vc.
smouki
Post napisał: smouki » 25 lis 2015, 17:18
helikalnie już wyfrezowałem, teraz musze roztoczyć na wymiar, bo mam na plusie 0.05 i powierzchnie 1,6Ra
Teraz jestem w domu, jutro idę do roboty, szefu dzwonił że kupił nową głowę do wytaczadła na większe inserty, będę próbował tym i zobaczę
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
szuler666
Post napisał: szuler666 » 25 lis 2015, 17:24
Przy tak wysokich prędkościach skrawania zapomnij ze to zrobisz dla takich materiałów jak nierdzewka musisz zejść znacznie w dół i nawet jakbys miał płytki dedykowane do obrobki takiego materiału Kennametal ,seco czy sandvic to przy Vc 150 po prostu trafi je szlak , mus jest zejść z obrotow bo przy takiej średnicy i przy przedłuzce będzie Ci wibrować i detal i wytaczadło z wrzecionem
[ Dodano: 2015-11-25, 17:31 ]
smouki pisze:szefu dzwonił że kupił nową głowę do wytaczadła na większe inserty
Większa płytka większy problem , raczej powinny być to płytki z R=0 lub R=0,2 na narożu większe R wieksze opory skrawania
szuler
