frezowanie superduplex
smouki
- Posty w temacie: 5
Kombinuję na wszystkie sposoby, ale wydaje mi się że z tym co ja mam to się po prostu nie da dobrze zrobić, zrobię zdjęcie jutro, ale to ramię do rozwiercania ma 360mm a zamontowane na przedłużce 200 mm. capto c8. płytki mam specjalne od firmy tungaloy. ale jak tylko zaczynam zbierać kawałek idzie pięknie i zaczyna wibrować. prędkość skrawania mam na 150, nie zejdę niżej bo mi prędkość wrzeciona nie pozwala. Płytka zjechana po paru obrotach.
szuler666
Przy tak wysokich prędkościach skrawania zapomnij ze to zrobisz dla takich materiałów jak nierdzewka musisz zejść znacznie w dół i nawet jakbys miał płytki dedykowane do obrobki takiego materiału Kennametal ,seco czy sandvic to przy Vc 150 po prostu trafi je szlak , mus jest zejść z obrotow bo przy takiej średnicy i przy przedłuzce będzie Ci wibrować i detal i wytaczadło z wrzecionem
[ Dodano: 2015-11-25, 17:31 ]
Większa płytka większy problem , raczej powinny być to płytki z R=0 lub R=0,2 na narożu większe R wieksze opory skrawaniasmouki pisze:szefu dzwonił że kupił nową głowę do wytaczadła na większe inserty
szuler
