Laser 60W, dobór soczewki i lusterek.
dooman
Post napisał: dooman » 24 lis 2015, 19:48
Chciałbym prosić doświadczonych użytkowników o poradę.
Urządzenie: http://www.techsol.com.pl/oferta/laser1200
Lusterka w laserze oryginalne są o wymiarach 25mm(średnica) 3mm(grubość).
Wstepnie wybraliśmy takie jak niżej, czy to dobry wybór?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... eb201560_8
Drugą sprawą jest dobór soczewki, w laserze odległość soczewki od materiału to 55mm, według instrukcji ogniskowa to 55mm. Przeglądając Aliexpress nie widzę takich soczewek, czy można zamontować jakąś 63.5mm?
Oryginalne parametry soczewki to 20mm(średnica) 2mm(grubość szkła).
Czy takie coś będzie dobre?
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 lis 2015, 23:48
Ale po co ci ta soczewka?
Co chcesz robić?
Bo jedne sa ok do cienkich materiałów, inne do grubych a jeszcze coś tam do grawerowania trochę innego jest.
dooman
Post napisał: dooman » 25 lis 2015, 09:43
Chodzi głównie o cięcie plexi 2-6mm, bardzo rzadko coś grubszego.
Grawerowanie czasem tyko.
Czy ta wybrana soczewka będzie dobra?
Czym różnią się te ogniskowe w praktyce?
rendejad
Post napisał: rendejad » 25 lis 2015, 12:25
HeHe.
Napisali 55mm bo to tacy fachowcy ze stodoły :-D
Powinno być 50,5 a dokładniej 50,8 ale ta różnica to już nie ma znaczenia.
2,5 cala czyli 63,5mm będzie OK.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 25 lis 2015, 13:44
Krzysiek
dooman
Post napisał: dooman » 25 lis 2015, 15:46
To przecież 50.8mm, nie szukana 55mm?
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 lis 2015, 16:37
55mm to nie ogniskowa tylko odległość górnej krawędzi nadmuchu od obrabianego materiału.
Jest taki kawał miarki w kształcie L którym wysokość ustawiasz optymalna to 55mm.
Ja dorobiłem sobie jeszcze kilka do 70mm w kształcie T (pod dwa wymiary na jednej miarce) Ale to tylko pomocne jest prze grawerowaniu znakowaniu jak trzeba dać lekkie rozmycie.
dooman
Post napisał: dooman » 25 lis 2015, 16:44
Dziękuję za wyjaśnienie.
