Program na krótką obróbkę
Dyskusje na temat maszyn HAAS
sikreto
Posty w temacie: 9
Post napisał: sikreto » 21 lis 2015, 16:34
Witam!
Mam rysunek według którego muszę napisać program na obróbkę prawej części detalu.
Lewa część mnie nie interesuje. Dostaje prostokątne blaszki z wymiarami jak niżej, z których muszę wykonać chwyt. Jestem jednak początkujący w Haasie, a napisanie programu z uwzględnieniem wykrawania po promieniu jest dla mnie jeszcze nie do ogarnięcia. Sam niestety muszę do wszystkiego dochodzić. Jednak dzięki Wam drodzy użytkownicy zdołałem już dość mocno pogłębić swoją wiedzę za co serdecznie dziękuję :)
1) Jakiego użyć freza?
2) Czy jestem w stanie przy nałożeniu blaszka na blaszkę obrobić kilka sztuk naraz?
3) Jak to najlepiej zbazować i w ogóle się za to zabrać? ;p
Przepraszam za małą czcionkę, ale nie wiem jak bardzo bym powiększał obraz i tak wchodzi mi taki na forum ;/
Pozdrawiam!
Jedynie bokiem :D
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2015, 17:42
Program to nie problem .... , od biedy mogę go Tobie napisać.
... , ale w czym chcesz te blaszki mocować ?
Mariusz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lis 2015, 18:28
już od dłuższego czasu nurtuje mnie obrabianie podobnych elementów których nie ma jak chwycić.
Czy są jakieś kleje i rozpuszczalniki do nich?
https://www.youtube.com/channel/UCworsK ... 6-BnIjS2MA on klei ale potem szlifuje stronę żeby klej usunąć
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2015, 19:02
adam Fx pisze:już od dłuższego czasu nurtuje mnie obrabianie podobnych elementów których nie ma jak chwycić.
Takich blaszek się nie frezuje.
Daje się plik DXF na laser i problem z głowy ... , przynajmniej ja tak robię. :grin:
Mariusz.
sikreto
Posty w temacie: 9
Post napisał: sikreto » 21 lis 2015, 19:39
WZÓR pisze:Program to nie problem .... , od biedy mogę go Tobie napisać.
Mariusz.
Myślałem, żeby nałożyć powiedzmy 2 lub 3 sztuki jedna na drugą na płasko (o ile będzie ładnie wychodziło) i w imadło tak jak są na obrazku na mniej niż ma ta lewa część powiedzmy 120mm, aby swobodnie frez wykonał promień. Nie wiem będę musiał dać jakieś podkładki czy coś, żeby umocować je na sztywno. Wiem, że u mnie w firmie ktoś już to wykonywał, ale na konwencjonalnej. Będę musiał się podpytać jak to mocował. Tylko, że będą one odwrócone ponieważ z prawej strony za imadłem nie mam za dużo miejsca.
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2015, 21:02
sikreto pisze:
Mariusz.
Myślałem, żeby nałożyć powiedzmy 2 lub 3 sztuki jedna na drugą na płasko ...
Kiepski to pomysł .
To już lepiej frezuj w pakiecie , a płytki mocuj w pionie do połowy , następnie obrót ,,do góry nogami '' i frezowanie drugiej połowy.
Ale w tym przypadku musisz zastosować obróbkę 3D
http://zapodaj.net/323a6e1bb2696.jpg.html
Mariusz.
sikreto
Posty w temacie: 9
Post napisał: sikreto » 21 lis 2015, 21:49
WZÓR pisze:
sikreto pisze:
Mariusz.
Kiepski to pomysł .
Mariusz.
Na pewno Twoja metoda jest o wiele lepsza. Materiał będzie stabilniejszy i łatwiejsza będzię wymiana pakietów. Tylko pozostaje kwestia samego programu..
[ Dodano: 2015-11-22, 14:43 ]
Wykonując metodą 3D co musiałbym jeszcze dodatkowo zrobić?
Posiadam jeszcze taką formę, na której wykonuję rowki w blaszkach rozpoczynając od góry.
Kąt nachylenia to 30 stopni. Tutaj wchodzi mi jakieś 15 sztuk (4,2mm blaszka). Tylko chyba ciężko byłoby tu złapać bazę.
Te 5 otworów to mocowanie na śruby.
[ Dodano: 2015-11-22, 15:01 ]
Ewentualnie moja pierwsza opcja, ale robiąc po 1 blaszce. W imadło na dole dać jakiś klocek o odpowiednim wymiarze, na niego blaszka i na nią drugi klocek z rowkiem w środku na szerokość blaszki i jej grubość bądź 0.1-0.2 mm mniej, aby dobrze docisnął. Mniej więcej o to mi chodzi:
Liczę na Twoją pomoc Wzór oraz na Was drodzy forumowicze ;)
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
kyjo
Post napisał: kyjo » 22 lis 2015, 17:24
Powiedz jeszcze jaka to jest produkcja ? Ile tego bedziesz obrabiał miesięcznie/ tygodniowo
ryby007
Post napisał: ryby007 » 22 lis 2015, 17:28
Patrząc na pierwszy rys.
Złapać od dołu tzw. laszami na ala formie i zacząć obróbkę od lewj str. w górę następnie w prawo i w dół.
Przekładamy lasze do góry i obrabiamy od prawej z góry kierunek w dół potem w lewo i w górę.
Wszystko frezem 4ostrzowym fi 8 po jednej sztuce lub dwie.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2015, 18:33
Program (w załączniku) na 5 szt. łapane w imadle na sztorc (patrz ; szkic).
http://zapodaj.net/2b35bc71f39ed.jpg.html
1. Przed operacją wykonać w blaszkach otwory fi 6.0
2. Blaszki (5 szt.) połączyć ze sobą kołkiem fi 6.0
3. Kołek ten posłuży do ustawienia bazy G54 , i ułatwi obrót detali do drugiej operacji.
4. Frez kula fi 8.0 pracuje wzdłuż osi X , a jego przybieranie wynosi 0.3 mm
http://zapodaj.net/96bcd4aa78b64.jpg.html
... , i formalnie zrzut ekranu z symulacji
http://zapodaj.net/b047afc5046ba.bmp.html
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
