Walki liniowe na podporach f20
vandamme
Post napisał: vandamme » 19 lis 2015, 10:47
A jeżeli chodzi o mocowanie prowadnic liniowych oraz wałków na podporach to dopuszcza się ich mocowanie na zewnętrznej części profila? Przykład 80x40x3 profil będzie osadzony na mniejszej ściance do ramy a szersza cześć będzie po zewnętrznych stronach..ma to znaczenie podczas pracy?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 lis 2015, 11:03
Dopuszcza się. Tylko trzeba wiedzieć z czym to się wiąże. Profil zbyt prosty nie jest jak na wzorzec prostoliniowości. Poza tym można trafić na lepsze lub gorsze.
Mi nie trzeba było wielkiej dokładności a profile sobie wybrałem w miarę proste.
No i ja użyłem wałka z podporą czyli elementy niezbyt sztywnego.
Wózki przystosowałem do przyjęcia pewnego ugięcia prowadnicy (żeby nie zblokowało po ugięciu). Więc to działa, choć minimalnym kosztem dokładności.
Prowadnice szynowe to już trochę dokładniejsze i ich mocowanie na zwykłych profilach nie ma wielkiego sensu. Pasowało by taki profil wyszlifować. Można oczywiście nie szlifować i zamocować z ponaginaniem, a bramę zrobić elastyczną żeby przyjęła te ugięcia. Tylko po co wtedy prowadnice szynowe skoro się nie wykorzysta ich dokładności?
vandamme
Post napisał: vandamme » 19 lis 2015, 11:12
Ja mam zamiar je wyszlifowac nawet pod wałek z podpora :p
Jakie są klasy gatunków wałków? zauważyłem że różnią się cena nie patrzc z czego są wykonane..
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 lis 2015, 11:55
vandamme pisze: Jakie są klasy gatunków wałków?
Nie ma klas gatunków.
Kasa to klasa.
Gatunek to gatunek.
vandamme pisze:zauważyłem że różnią się cena nie patrzc z czego są wykonane..
To z czego są wykonane to właśnie gatunek jest mniej więcej. No ale na to jak piszesz nie chcesz patrzeć.
To zostaje klasa. Najbliżej by jej było do dokładności wykonania.
Czyli h6, h7 i inne.
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 0-00010310
Co do szlifowania to miałem na myśli szlifowanie na maszynie. W celu wyprowadzenia geometrii.
A nie szlifowania kątówką ręczną jedynie w celu nadania połysku.
Mam nadzieję że pisałeś o tym samym :D
vandamme
Post napisał: vandamme » 19 lis 2015, 12:19
Tak ręcznie papierem na mokro 3000 ;)
Wrzucę na maszynę która zbiera równomiernie po całości.
[ Dodano: 2015-11-19, 18:24 ]
Ostatnie pytanie co myślicie o jednej prowadnicy liniowej 15 mm z dwoma wózkami na długości 1500mm w osi Y tam gdzie bedzie Z. (w projekcie mam dwie - próbuje ciąc koszty) co wy na to?
