Kabel do TNC360(TNC407)
tutkowski
Post napisał: tutkowski » 01 sie 2007, 12:59
No nie wiem postępuje wg waszych wskazówek i nadal nic, wysyłam to co jest na ekranie komputera. Bo jeśli mówimy o obsłudze to wiem jak z tego się korzysta-przycisk ext i wybór. Zastanawiam się czy jest jakaś opcja którą się być może uruchamia żeby nawiązać połączenie ale po uruchomieniu maszyny tzn. wprost od producenta bo należy sobie zdać sprawę że maszyny stały bez podłączenia do prądu przez około miesiąc i w tym czasie być może coś w ustawieniach maszyny się zmieniło, nie wiem kombinuje na różne strony bo kabel teraz sprawdzał elektryk, komputer sprawny ,a komunikacja nie działa. Naprawdę nie widzę gdzie jest problem.
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 01 sie 2007, 17:24
Parę pytań do kolegi :
- wie kolega gdzie zmienia się w TNCremoNT ustawienia portu i połączenia ??
- wie kolega gdzie zmienia się ustawienia portu w maszynie ??
- czy wszystko jest tak po ustawiane jak opisywaliśmy z kolegami tu na forum ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
jerz
Post napisał: jerz » 01 sie 2007, 19:59
Powtarzam jeszcze raz, na to sterowanie nic nie można wysłać. To sterownik nawiązuje połączenie a nie PCet. Ze sterownika można wysłać, sterownik może ściągnąć coś do momentu wypełnienia pamięci (cała pamięć to 32 albo 64kB), albo ze sterownika można zainicjować ściąganie programu w transmisji blokowej, to jest blok ściągany z PCeta jest wykonywany, kasowany i ściągany oraz wykonywany następny. Przy korzystaniu z TNCremo musi być aktywny server inaczej nie ma połączenia.
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 01 sie 2007, 20:21
Zgadza się
ja tylko próbuje się dowiedzieć czy kolega ma wszystko po ustawiane
bo przecież jest możliwość konfiguracji portu w maszynie
232 interface FE
[ Dodano: 2007-08-01, 23:12 ]
Znalazłem coś takiego
Jeśli jest to błędne, to proszę kolegów o sprostowanie
:wink:
tutkowski
Post napisał: tutkowski » 02 sie 2007, 12:04
Odpowiadam na pytania:
-Wiem gdzie się zmienia ustawienia w TncCremo dotyczące portu(Com1,Com2) sposób transmisji ustawione na LSV-2, Bitrate9600(na maszynie też jest ustawione 9600) zresztą mam program w języku polskim i naprawdę nie jest to problem tam pozmieniać zresztą oprócz tych 3 rzeczy nic innego tam za bardzo zmienić nie można i wszelkie możliwości tam wyczerpałem)
-na maszynie ustawień nie zmieniałem bowiem to miesiąc temu działało na programie dosowym(program do przesyłania z haidehaina wersja 5(d) ) i jeśli wtedy to działało to i teraz powinno zakładając że maszyna po miesięcznym przestoju nie utraciła swoich ustawień. Jeśli by tak było to prawdopodobnie wykazywała inne problemy co tak się nie dzieje. Maszyny działają idealnie oprócz przekazywania danych. Jak się w nich zmienia ustawienia portu-nie wiem nie chciałem na razie grzebać bo raz na razie nie wiem gdzie to jest a dwa zakładam że nic się nie zmieniło.
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 02 sie 2007, 12:52
Witaj
Proszę przeczytaj instrukcję którą umieściłem wcześniej
jerz
#17
Post napisał: jerz » 05 sie 2007, 14:35
Kolego tutkowski, problemy pokonane, czy moze podesłać dosowy program do transmisji?
tutkowski
#18
Post napisał: tutkowski » 05 sie 2007, 20:37
Witam problem nadal jest. Tzn transmisja nie działa. Program dosowy już zdobyłem więc z góry dziękuje za propozycje. Wg mnie problem jest z winy kabla tzn. Elektryk który robił kabel wzorował się na standardowym rozpisce kabla typu db9-db25 a nie tym który mu przekazałem tzn zdobyty tutaj dzięki uprzejmości easy2002.(kabel na którym maszyny wcześniej działały został pocięty bo był puszczony w ścianie. Jutro idę do porządnego elektronika który ma wykonać kabel wg tego schematu. Dostałem informacje od jednego człowieka ze kabel działający na programie dosowym jest inny niż ten działający na tnc cremo tzn jest wykonany wg innego schematu. Czy ktoś jeszcze może potwierdzić tą informacje?
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 05 sie 2007, 20:53
Jeśli chodzi o komunikację z DOS powinna działać i na tym kablu ale jeszcze w razie czego jest pełne obłożenie poru
W załączniku kolejne schematy
schematy.zip
(200.67 KiB) Pobrany 764 razy
jerz
#20
Post napisał: jerz » 05 sie 2007, 21:15
Kabel jest dokładnie taki sam dla DOS i WIN, ale połączenia są trochę inne niż w zwykłym kablu do RS. easy zamieścił właściwy schemat
Wróć do „Heidenhain”
