Pozatym jest wiele typów noży i praktycznie kazdy ostrzy się inaczej.
Jak będą jakies pytania to z przyjemnością postaram się pomódz.
nieprawda. zalezy to od geometrii ostrza, a w przypadku malych otworow rowneiz od wielkosci i ksztaltu trzonka.bartuss1 pisze: nie zawsze, przy wytaczaniu małych otworów oś wrzeciona musi być "ciut" niżej, a przy przecinaniu "ciut" wyżej
mozesz rozwinac ta mysl? pierwszy raz slysze takie teorie, zwlaszcza o "rozporządzalnej mocy napęd"bartuss1 pisze: - ale przecinanie i ułożenie wysokości osi zależy raczej od rozporządzalnej mocy napędu, zwłaszcza że małe tokarki nie mają posuwu poprzecznego.
rownie dobrze moze to oznaczac, ze noz jest tepy, ze mamy na ostrzu narost, ze sa zle parametry obrobki lub ze wreszcie sam noz jest malo sztywny lub za bardzo wysuniety z imaka i drzy.bartuss1 pisze: o tym chyba nie piszą w poradnikach - że jak nóż piszczy to jest albo za wysoko albo za nisko w stosunku do osi wrzeciona.
?!bartuss1 pisze: a i jeszcze przystawienie noża - patrząc od góry na plaszczyznę przystawienia - zawsze musi być jakiś kąt pomiędzy plaszczyzną skrawaną a krawędzią skrawającą - przy toczeniu poprzecznym, przy wzdłuznym kąt pomiędzy krawędzią noża a osią materialu, nawet minimalny, mozna go regulować np przez przestawianie imaka - i jesli sam charakter obróbki na to pozwala - mozna np regulowac kierunek odrywania wiorów.
