Ideal - Półautomat Ideal Tecnomig 200 MMA.
nowakus
Post napisał: nowakus » 17 lis 2015, 13:18
Chciałbym sobie kupić migomat do lekkich prac warsztatowych. Chodzi o pospawanie profili (ścianka max 3mm) rur, tłumików. Przeglądam rynek wtórny migomatów i dość kiepsko to wygląda. Znalazłem w internecie salon spawalniczy. Udałem się tam i w tych pienądzach jakie mam na ten cel (ok 1,5kzł na spawarkę) polecono mi spawarkę firmy Ideal Tecnomig 200 MMA. Jej parametry z strony:
Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego oraz metodą MMA.
Doskonale sprawdza się przy spawaniu cienkich materiałów ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów.
Zasilanie jednofazowe.
Maksymalna szpula z drutem: 5 kg.
Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
Płynna regulacja prądu i napięcia spawania.
Przy spawaniu metodą MIG-MAG możliwość regulacji: prądu spawania, prędkości podawania drutu.
Profesjonalny podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.
Chłodzony wentylatorem.
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym MIG 15/3m z wtykiem EURO, przewodem masowym, przewodem elektrodowym.
Gwarancja 12 miesięcy.
Model
TECNOMIG 200 MMA DIGITAL
Zasilanie
230V
Częstotliwość Hz
50/60
Zakres regulacji prądu spawania
30-200 A
Stopień ochrony
IP 21
Prąd max. spawania
200 - 60%
Średnica drutu proszkowego
0,6-1,2mm -
Moc
6,1kW
Twoja nowa spawarka zostanie dostarczona w solidnym kartonowym opakowaniu z kpl. przewodów MMA, masowym, MIG-MAG MB15 3m
W zestawie znajdziesz też instrukcję obsługi w jezyku polskim, na maszyny udzielana jest gwarancja 24 miesiące przy zakupie na Paragon i 12 miesięcy przy zakupie na Fakturę.
Powiem szczerze 1600zł za spawarkę inwerterową MMA/Mig-Mag z 2 letną gwarancja wydaje misie kuszącą propozycją. Szczególnie, że sklep jest ok 20km od mojego domu. Pytałem się, mają wszystkie cześci eksploatacyjnie. Czy ktoś miał styczność z tym sprzętem i może się wypowiedzieć na jego temat czy warto kupić.
Pozdrawiam. nowakus
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 17 lis 2015, 13:21
Jeśli chodzi o chińczyki to polecam Shermana i Magnum.
nowakus
Post napisał: nowakus » 17 lis 2015, 13:24
Jak byłem w tym sklepie to też mieli Shermany i mówili że lepiej ten. Spawał kolega Shermanem ? Jak to działa?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 17 lis 2015, 13:28
Spawałem na dwóch shermanach. Jeden na 230V miałem go ponad rok bez żadnych zastrzeżeń. Drugi to 250Y również super.
Wróć do „WARSZTAT”
