jaka maszyna do obróbki 3d
Komar91
Post napisał: Komar91 » 15 lis 2015, 07:08
Hej, przymierzam się do zakupu frezarki. chciał bym aby oprócz wycinania obrysów potrafiła wyfrezować np takie coś jak w załącznikach.
dodaje linki
http://www.ebay.com/itm/3d-model-for-cn ... xy-NVSDV3P
http://www.ebay.com/itm/31-pcs-decor-CN ... SwrklVDukV
moje pytanie jest takie czy do tego potrzebne są 3 czy 4 osie?
corano
Post napisał: corano » 15 lis 2015, 14:29
Wystarczy każda frezarka 3osiowa .. uzbrojona w odpowiedni soft:)
Koszt 6-12 tys za małe cudo.. w gorę za duże cudo frezujące.
Druga opcja : ołówek, parę kartek, zestaw 3 podstawowych dłutek - od 300 do 450zl.
Mam nadzieje ze bardzo pomogłem
Komar91
Post napisał: Komar91 » 15 lis 2015, 14:55
Trochę tak mam 2 opcję za 6,5k frezarka 390x650 4 osie lun 7k 1000x1200 3 osie a chyba lepiej wziąć większe pole jak uważasz?
corano
Post napisał: corano » 15 lis 2015, 15:04
Bez Artcama słabo to widzę, koszt dodatkowy chyba
+ 14tys ale mogę sie mylić. Proszę napisać do dilerów softu.
Generalnie temat rzeka taniej jest zrobić ręcznie model, formę i odlewać.
Szkoda kasy na zabawe
kubus838
Post napisał: kubus838 » 15 lis 2015, 15:11
Do frezowania płaskorzeźb wystarczy Ci maszyna 3-osiowa z programem sterującym. Ale żeby na tej maszynie frezować reliefy trzeba je jeszcze stworzyć w postaci pliku a potem g-codów. Więc musisz też posiadać programy artcam lub aspire. Ale jest jeszcze jedno rozwiązanie. Jest taki sterownik do frezraki jak STEP2CNC w którym można otworzyć pliki bmp. Czyli masz zdjecie przygotowane pod wzgledem barw otwierasz jej w STEP2CNC a potem frezujesz.
robert
Komar91
Post napisał: Komar91 » 16 lis 2015, 07:32
tak wiem wiem to nie moja pierwsza maszyna cnc. wcześniej wycinałem obrysy ale chciał bym coś takiego spróbować. A modelu nie chce sam tworzyć tylko kupować gotowe jak na początek i generować z tego gcody
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 16 lis 2015, 11:03
Mając gotowe modele , wystarczy pobrać darmowy cam freemill i generować w nim gcode.
Do sterowania maszyny bezkonkurencyjny jest Pikocnc ,
A o maszynie Koledzy powyżej wyczerpali temat.
Powodzenia
Komar91
Post napisał: Komar91 » 16 lis 2015, 12:25
a co powiecie o tej maszynie:
http://olx.pl/oferta/frezarka-cnc-650x3 ... 0a552edbae
bedę obrabiał plexi drewno i sporadycznie alu. jak myślicie? dodatkowo zamówił bym 4 oś bo jednak może mi się przydać
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 lis 2015, 14:37
Komar91 pisze:a co powiecie o tej maszynie:
Jeżeli odpowiada Ci pod względem wymiarów pola roboczego to możesz smiało to kupić. Z tego co widać to ona nie jest dość sztywna a co za tym idzie stabilna. Z racji tego, że chcesz robić reliefy, płaskorzeźby i takie zdobienia jak w tych linkach to możesz smiało jej używać. W przypadku takich prac maszyna nie będzie przeciążana a rampy będą ustawiane od 0,5mm do 2mm. I tak jak kolega wyżej napisał fremill Ci w zupełności wystarczy. Z drugiej strony nie spodziewaj za pięć tysięcy kombajnu wielozadaniowego. Nawet jakbys chciał samemu zbudować obrabiarke 3d to za taką kase raczej byś do niej części nie kupił. A te projekty są umieszczane za darmo z możliwością pobranie tez za free na jakieś ruskiej stronie - wystarczy poszukać.
robert
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 16 lis 2015, 15:30
Do Twoich reliefów dobra byłaby maszyna wielowrzecionowa , np ta z obrazka robi 6 jednakowych obrazków jednocześnie.
Wróć do „Obróbka drewna”
