Rovery i inne Biessy
tree
kontakt
witam cige problemy z wysaniem pw i emaili nie wiem czy to tylko ja tak mam ch to jakas powszechna przypadlosc tego forum chodzi mi o forumowicza TEKNIKA prosze o kontakt [email protected] w sprawie biesse
prz3m3k1
Nie chce zakładać osobnego tematu a mam pytanie, chce wyciac litery w plycie wiorowej na Biesse Rover A nesting. Jakiego najlepiej użyć frezu (jaka srednica?), czcionka pewnie obojętna. Wielkość liter to 200mm. Zależy mi na odpowiednim frezie, bo obecnie mam 16 i po prostu zajeżdza przez obręb litery.
Litery / Cyfry piszę przez frezowanie w bisseworks.
lajosz
@prz3m3k1
- Czcionka nie jest obojętna
- Grubość płyty to tajemnica ?
- Co to znaczy wyciąć litery ? :
...... Chcesz wyciąć na wylot, czyli tak żeby litera odpadła i była osobnym elementem ?
...... Chcesz tylko wyfrezować litery na pewną głębokość po zewnętrznym/wewnętrznym/środkowym obrysie wektora ?
...... Chcesz tylko wybrać środki liter tak, żeby powstał wklęsły napis ?
Zresztą, tak czy siak, moim zdaniem, frez 16mm do takich zadań ma zdecydowanie za dużą średnicę przy założeniu, że litera ma wielkość 200mm.
Moim zdaniem, przy w/w wymiarach należałoby użyć freza 8mm, a nawet mniejszego w zależności od wybranej czcionki i najlepiej żeby to był frez diamentowy.
Jednak jeśli tylko sporadycznie będziesz wycinał te napisy, to każdy zwykły też da radę, ale powinieneś wiedzieć, że nic tak pięknie nie tępi freza jak płyty wiórowe, więc byle jaki frez może nie wytrzymać nawet jednego razu.
lajosz
Wygląda na to, że tworzysz obróbkę puszczając freza środkiem wektora.prz3m3k1 pisze:Aktualnienpo prostu przy niektorych literach frez wjezdza w obreb litery ,i nie wyhlada to dobrze.
Powinieneś ustawić obróbkę puszczając freza na zewnątrz wektora/wektorów.
Tak, ale opłaca się go kupić tylko wtedy, kiedy masz zamiar często wycinać w tej płycie (np. produkcja), w innym przypadku szkoda pieniędzy.prz3m3k1 pisze:Czylo szukac freza diamentowego 8mm lub 6 do plyty wiorowej/mdf ?
Jeśli jednak zdecydujesz się na diament, to radzę kupić np. taki:
i nie chodzi tu o firmę, a o geometrię freza, czyli z negatywnym kątem na górze i aktywnym czołem, czyli taki, którym możesz frezować czołowo i obwodowo, a negatywny kąt górnych płytek pozwala na uzyskanie równiutkiej, nieposzarpanej powierzchni na górze płyty (bo na dole i tak będzie gładko).
