Zakup wykrawarki "Trumpf czy Prima-Power"
mariush1981
Post napisał: mariush1981 » 03 lut 2013, 18:07
Witam Wszystkich
Zamierzamy zakupić prasę młoteczkową "wykrawarkę", docelowa miała by obrabiać blachy do grubości 4mm(zarówno stal czarna jak i stal nierdzewna".
W chwili obecnej pod uwagę bierzemy dwóch producentów a mianowicie Trumpf i Prima-Power, a dokładniej TruPunch serii5000 oraz Prima-Power serii E6, w przypadku obu maszyn max grubość blachy do obróbki jaką deklaruje producent to 8mm.
Jeśli ktoś posiada doświadczenie w pracy lub miał styczność z którąś z powyższych maszyn proszę o komentarz: awaryjność, czas reakcji oraz działanie serwisu, dostępność części zamiennych, programowanie, zastosowane rozwiązania techniczne jak i sama praca na maszynie. Proszę zarówno o negatywne jak i pozytywne uwagi.
Dziękuję..:)
slashdot
Znawca tematu (min. 80)
Re: Zakup wykrawarki "Trumpf czy Prima-Power"
Post napisał: slashdot » 07 lut 2013, 09:24
Mamy kilkuletnią wykrawarkę finn prima power E5, ale E6 ma chyba tylko większą wielkość obrabianych blach. Różnica pomiędzy trumpfami to przede wszystkim sztywniejsza konstrukcja ramy, rewolwer tak jak w amadach i napęd jest serwoelektryczny 30 ton. Trumpf ma wykrawarki hydrauliczne i z tego co mi wiadomo z mniejszą siłą wykrawania.
Serwis Prima power fabryczny, ale realizowany z Polski. Wcześniej robiła to firma z Warszawy, która tez sprzedawała nam maszyny. Mamy jeszcze starszą, hydrauliczną wykrawarkę finnpower. Przez te kilka lat nie było większych problemów z serwisem. Do grubszych blach mogę też polecić. Zresztą wszystko zależy co chcecie wykrawać.
przemo
Post napisał: przemo » 14 lut 2013, 21:36
Sprawa oczywista TruPunch 5000. Najlepsza maszyna w swojej klasie.
TruTops Laser/Punch/Bend/Calculate/Fab
SolidWorks/AutoCad
SolidCam
Laser/Punch/Bend/milling
simonov
Post napisał: simonov » 23 lut 2013, 13:33
Serwis Prima Power to istny koszmar. Ja z tego powodu nie kupiłem wykrawarki Finn power. Moim zdaniem ludzie nie do dogadania. jeżeli chodzi o Trumpf to z opinie znajomych wiem, że kasują ale przynajmniej potrafią coś zrobić
Mattafix
Post napisał: Mattafix » 19 mar 2013, 13:45
Zastanów się czy masz bardzo zmienną produkcję czy raczej powtarzalną, i jakie faktycznie blachy będiesz wykrawał, wówczas możesz sobie wybrać między np wykrawarką serwo-elektryczną a hydrauliczną,
druga sprawa - rewolwer jest bardziej elestyczny i daje lepszą produktywność jeżeli często zmieniasz programy,
magazyn liniowy jest mniej produktywny, chyba że lecisz na dużych seriach i cienkich blachach,
ja pracowałem na kilku wykrawarkach i mogę polecić rewolwerówke LVD - pracowalem kilka lat na takiej, solidne maszyny,
FP też jest ok ale faktycznie serwis nie jest najlepszy,
Jezeli masz duze serie to możesz wziążć także TC
pozdr
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 mar 2013, 14:23
slashdot pisze: Różnica pomiędzy trumpfami to przede wszystkim sztywniejsza konstrukcja ramy, rewolwer tak jak w amadach i napęd jest serwoelektryczny 30 ton. Trumpf ma wykrawarki hydrauliczne i z tego co mi wiadomo z mniejszą siłą wykrawania.
Nie prawda
Trumph ma a przynajmniej miał też mimośrodowe szybkie wykrawarki.
Nie wiem jak model 7000 ale tam chyba tez jest mimośrodów-ka.
Sztywność ramy jest wyjątkowo dobra. Często przy tych maszynach ze względu na jej konstrukcję nie trzeba specjalnie przygotowywać podłoże.
U mnie w mieście była taka jedna , doposarzona dodatkowo w plazmę i blacha 18mm to był pryszcz , gdzie w tabelce jej maksymalna grubość to 14mm. Ale jak się ją ustawiło odpowiednio to 18mm szło.
Minus tej maszyny , to brak serwisu rzetelnego do S3. Teraz pewnie nie było by już problemu ale maszyna przez nowego kierownika produkcji została zaniedbana i teraz pewnie stoi.
a programowanie jej z ręki ... bajka.
slashdot
Post napisał: slashdot » 24 mar 2013, 13:51
cnccad pisze: Nie prawda
Nie wiem co tam masz u siebie w mieście, ale to o czym piszesz nie ma nic wspólnego z tematem i opisywanymi wykrawarkami.
Prima Power CEU
Prima Power CEU- sprostowanie
Post napisał: Prima Power CEU » 26 mar 2013, 09:33
simonov pisze:Serwis Prima Power to istny koszmar. Ja z tego powodu nie kupiłem wykrawarki Finn power. Moim zdaniem ludzie nie do dogadania. jeżeli chodzi o Trumpf to z opinie znajomych wiem, że kasują ale przynajmniej potrafią coś zrobić
Szanowny Panie.
Jest mi bardzo przykro z powodu, że nie zakupił Pan tej maszyny. Niestety obydwaj wiemy, że po prostu nie zaakceptował Pan oferty na przeniesienie, instalację i rozruch wykrawarki, którą zamierzał Pan zakupić.
Nie miał Pan do czynienia z naszym serwisem, więc proszę nie wprowadzać w błąd użytkowników forum.
Dziękuję i zapraszam do współpracy
Roman Padewski
[email protected]
http://lnkd.in/3kvUWK
Prima Power CEU
patryk182
Post napisał: patryk182 » 06 lis 2015, 10:59
Cześć. Jestem nowy na forum. Szukam informacji o wykrawarkach rewolwerowych. Zauważyłem, że oprócz wykrawarki finn prima power E5 i E6, jest również E8. Czy one różnią się jedynie wielkością arkusza obrabianej blachy?
PrimaPower
Post napisał: PrimaPower » 10 lis 2015, 11:59
Patryku, poniżej podajemy porównanie poszczególnych rodzajów wykrawarek rewolwerowych:
E5 arkusz blachy obrabiany bez repozycji 1250x2500
E6 arkusz blachy obrabiany bez repozycji 1500x3000
E8 arkusz blachy obrabiany bez repozycji 1500x3000, z repozycją 1500x4300
Nie jest to jednak jedyna różnica między wykrawarkami.
Warto również wspomnieć, że maszyny E6 i E8 są szybsze na przesuwach osiowych od E5.
Mam nadzieję, że rozwialiśmy wszystkie Twoje wątpliwości.
Jeśli masz jeszcze jakieś pytania odnośnie tej tematyki, to trafiłeś na odpowiednie forum - pisz śmiało.
