Estetyczna powierzchnia detalu z tworzywa.
steff.k
Post napisał: steff.k » 05 lis 2015, 22:32
robię obudowy do urządzenia które ma wysokie wymagania estetyczne. Niestety powierzchnia detalu po frezowaniu nie jest wystarczająco ładna.
Czy jest możliwość dodatkowej obróbki poliamidu w stylu piaskowanie/szkiełkowanie/polerowanie wibracyjne, tak aby powierzchnia detalu była matowa, delikatnie wyoblone krawędzie?
Ew może da się to pokryć silikonem/gumą?
Przeszukałem internety i nic ciekawego nie znalazłem, może ma ktoś doświadczenia w tym temacie?
Detal to rodzaj zamkniętej nakrętki ~fi40. Musi być z tworzywa, wstępnie wybrany jest poliamid ze względu na wytrzymałość.
ASOR
Post napisał: ASOR » 05 lis 2015, 22:37
Spróbój zastąpić poliacetalem (POM). Zdecydowanie lepiej się obrabia, daje ładną powierzchnię po obróbce, nie zostają "włosy" na krawędziach. Jest nieco droższy od PA.
steff.k
Post napisał: steff.k » 05 lis 2015, 22:44
No właśnie te włoski są najgorsze. Nie miałem z nim jeszcze do czynienia, jutro jadę do sklepu po próbkę. Cena nie ma aż takiego znaczenia :wink:. Dzięki!
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 06 lis 2015, 00:11
Bez włosków musi być drożej ;)
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
