Błędny pomiar osi
Błędny pomiar osi
Zastała mnie dziś dziwna sytuacja . Robiłem pomiar detalu sondą , oś X i Y się zgadzają natomiast w osi Z i W wyskakują dziwne pomiary . Kiedy mierzę materiał sonda pokazuje mi 0 w oknie pomiaru (pkt.ustaw) jednakże kiedy pomiar jest zakończony to w trybie ręcznym wartości te są zupełnie inne (np. + 143,92) Wchodziłem w trym MOD i jest tam tak jak zawsze (Wskaz. Pozycji 1,2 – Rzecz) Dodatkowo kiedy przywołuje inne narzędzie te wartości w osi Z oraz W się zmieniają. Nie wiem w czym tkwi problem
Może źle interpretuje Twój opis ale zdaje się być prawidłowo - pokazywany jest zwykle odstęp narzędzia od materiału więc jeśli założysz wiertełko 2mm i ustawisz to jako 0 to po zmianie na fi40 i ustawieniu głowicy w tym samym miejscu pokaże Tobie że jesteś już w materiale o różnicę dł. narzędzia.
