Wygodny BACKUP programów z maszyny na usb i z powrotem.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Posty w temacie: 18
Post napisał: ryby007 » 03 lis 2015, 20:53
W haas nie mogłem mieć spacji jeśli wczytywałem z usb na szynę i dlatego usuwałem.
Dopytam jeszcze czy lista programów ma być czy usunąć? bo na haasa już usuwam(na początku wydawało się przydatne ale jednak nie :mrgreen: )
P.S.
Pod poprzednim linkiem jest przerobiona ze spacjami, bez listprog i przy szukaniu plików ustawione jest jako pierwsze ALL zamiast NC.
Przetestuj i daj znać.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Krynioski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Krynioski » 03 lis 2015, 21:49
Co do spacji w nazwie pliku wstrzymaj się do jutra, pisałem z pamięci i na 99% spacja może być. Jutro sprawdzę i potwierdzę abyś nie narobił się na próżno.
Listę programów usunąć, wraz z informacją w oknie potwierdzającym "Lista programów znajduje się w pliku: Ścieżka/do/pliku/listprog.txt". Jeśli już poruszamy dosłownie szczegóły to mam ostatnie dwie kosmetyczne zmiany. Proszę aby w oknie ! Wybierz plik do przetworzenia ! Pliki typu: domyślnie było ALL (*.*) ponieważ jak wspominałem Mori Seiki zawsze eksportuje pliki bez rozszerzeń, a głownie te pliki będziemy obrabiać Twoim programem. Natomiast text filles (*.txt) zmienić na drukowane TEXT filles (*.txt) ponieważ mam w pracy kolegę starszego pana ze słabym wzrokiem i w połączeniu z małym monitorem w Mori nie dowidzi.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2015, 21:21 przez Krynioski, łącznie zmieniany 1 raz.
ryby007
Posty w temacie: 18
Post napisał: ryby007 » 03 lis 2015, 22:24
Kosmetyka wykonana, lakier błyszczy :twisted:
ALL tj. pisałem pierwsze, TEXT też jest :wink:
"/" zmienia na spacje (ewentualnie można zmienić na "-")
W-T-C ®
Krynioski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Krynioski » 03 lis 2015, 23:03
Super!
Twoja propozycja z "-" jest dobra. Czyli jeżeli komentarz programu ma treść:
O3000(30050 OP.410 /24 09 2013/)
to ma się zmienić na
O3000(30050 OP.410 -24 09 2013-)
Czyli bez spacji, z tą spacją się pomyliłem, później edytowałem post i znak "/" miał być usunięty ale zastosowanie "-" będzie lepszym pomysłem.
ryby007
Posty w temacie: 18
Post napisał: ryby007 » 04 lis 2015, 15:44
Zaktualizowane.
Jeśli pomogłem kliknij "pomógł" wystarczy.
W-T-C ®
Krynioski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Krynioski » 04 lis 2015, 19:02
Dziękuję jeszcze raz.
Jasne że pomogłeś. Głupie pytanie ale gdzie jest przycisk pomógł ? jestem zalogowany, mogę ignorować, cytować itd, ale pomógł nie widzę.
Druga sprawa, nie śmiem Cię już absorbować ale powstał nieprzewidziany problem. Mianowicie Program działa wyśmieliście na windows 7 x64, taki mam w domu. Lecz niestety nie chcę się uruchomić na komputerach w pracy z windows XP, jeden z SP2, drugi nie wiem. Podczas próby uruchomienia programu wywala komunikat błąd. Dodam że na tych komputerach inne programy portable jak np. CubicExplorer, MWSnap, IrfanView, czy moje pliki cmd / *.bat działają.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2015, 21:14 przez Krynioski, łącznie zmieniany 1 raz.
ryby007
Posty w temacie: 18
Post napisał: ryby007 » 04 lis 2015, 20:30
Zainstaluj_to
Potem pobierz TO
Uruchom jak się uda.
Jeśli nie to Właściwości(pliku) Otwierany za pomocą->wyszukać program py.exe w katalogu Windows.
Spróbuj ponownie uruchomić.
Przycisk pomógł jest obok przycisków profil i album itp. lewy dolny róg postów:)
W-T-C ®
Krynioski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Krynioski » 04 lis 2015, 21:09
Hmm jestem zmęczony i może niedowidzę :neutral:
Teraz tak. W pracy mamy komputery z ograniczeniami. Sporo funkcji jest zablokowanych np. kompletnie nic nie mogę zainstalować, jedynie potrable działa, nawet tapety nie da się zmienić.
Dla sprawdzenia zastosowałem wszystko to co napisałeś, na laptopie z XP który mam w domu. Podczas próby uruchomienia Mori_Seiki.py wywala komunikat Mori_Seiki.py nie jest prawidłową aplikacją systemy Win32.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2015, 21:32 przez Krynioski, łącznie zmieniany 2 razy.
ryby007
Posty w temacie: 18
Post napisał: ryby007 » 04 lis 2015, 21:26
Widocznie z tymi przyciskami coś nie tak, nie ważne.
Zainstaluj to i jak się nie uda to nie poradzę za głupi jestem :cry:
W-T-C ®
Krynioski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Krynioski » 05 lis 2015, 18:19
OK, instalować nie będę ponieważ jak pisałem wcześniej na docelowych komputerach i tak nic nie mogę instalować. Dziękuję jeszcze raz.
Wróć do „HAAS”
