haas pytanie
Dyskusje na temat maszyn HAAS
bodwin
haas pytanie
Post napisał: bodwin » 31 paź 2015, 15:05
czy moge bez programu frezowac np plaszczyzne itp uzywajac przycisku jog lock np w osi x jesli tak to jak ustawic wartosc posuwu i obroty pytanie moze banalne ale prosze o rade haas tool room mill stary model z jednym narzedziem
ryby007
Post napisał: ryby007 » 31 paź 2015, 16:54
W trybie MDI wpisujesz obroty np. S1000 M3 i klik cycle start, następnie hand jpg i ustawiasz podziałkę na 0.1 lub 1.0, potem dokładniej to procentami regulujesz FEED .
Chyba tyle.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
dance1
Post napisał: dance1 » 31 paź 2015, 17:42
także w mdi możesz wpisać koordynaty do jakich maszyna ma dojechań, wpisać posuw feed włączyć chłodzenie zew, wew, ustawić obroty itd, podstawy m,g kodów a życie stanie się prostsze.
Podstawy:
http://www.mmattera.com/g-code/gcodes.html
ryby007
Post napisał: ryby007 » 31 paź 2015, 21:35
i w ogóle napisać program :twisted:
W-T-C ®
dance1
Post napisał: dance1 » 01 lis 2015, 17:05
ryby007 pisze:i w ogóle napisać program :twisted:
O dokładnie :mrgreen: , po nauczeniu się czy też przyswojeniu jakichś 4 kodów (czyli kilka sekund- minuta) na prosty program straci kolega mniej czasu niż bawiąc się w trybie ręcznym :twisted:
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 01 lis 2015, 17:45
do czego jest w ogóle przycisk jog lock/rapid?
dopiero się uczę
ryby007
Post napisał: ryby007 » 01 lis 2015, 18:34
Nie przejmuj się też tego używam bo nie chcę czasem zaśmiecać sobie programów na pojedyncze pierdoły.
Pobaw się to będziesz lepiej pamiętał :mrgreen:
Przy otwartych drzwiach masz 750obr/min
W-T-C ®
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2015, 19:30
grzeszko pisze:do czego jest w ogóle przycisk jog lock/rapid?
Instrukcję obsługi czytał?
Jog Lock (blokada impulsowania) - Współpracuje z przyciskami osi.
Nacisnąć "jog lock", a następnie przycisk
osi - oś przesunie się do końca zakresu ruchu lub do czasu ponownego naciśnięcia "jog lock".
źródło; instrukcja obsługi Haas
Mariusz.
matyj779
Re:
Post napisał: matyj779 » 07 maja 2020, 11:31
WZÓR pisze:
01 lis 2015, 19:30
Mariusz.
Czy da się gdzieś ustawić jaka ma być wartość posuwu przy ustawieniu Feedrate na 100%?? Chodzi o to żeby nie bawić się w przyciskanie +10%...itd (bo ten posuw "wyjściowy" jest mały i zazwyczaj dodaje do 400-600% w zależności co robię) ? Jest może jakiś setting do tego ?
Ulepszanie nie ma końca...
Steryd
Re: haas pytanie
Post napisał: Steryd » 07 maja 2020, 16:10
Akurat posuw dla przycisków 0.1 1 10 100 jest zapisany w parametrach.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „HAAS”
