haas pytanie
haas pytanie
czy moge bez programu frezowac np plaszczyzne itp uzywajac przycisku jog lock np w osi x jesli tak to jak ustawic wartosc posuwu i obroty pytanie moze banalne ale prosze o rade haas tool room mill stary model z jednym narzedziem
także w mdi możesz wpisać koordynaty do jakich maszyna ma dojechań, wpisać posuw feed włączyć chłodzenie zew, wew, ustawić obroty itd, podstawy m,g kodów a życie stanie się prostsze.
Podstawy:
http://www.mmattera.com/g-code/gcodes.html
Podstawy:
Instrukcję obsługi czytał?grzeszko pisze:do czego jest w ogóle przycisk jog lock/rapid?
Jog Lock (blokada impulsowania) - Współpracuje z przyciskami osi.
Nacisnąć "jog lock", a następnie przycisk
osi - oś przesunie się do końca zakresu ruchu lub do czasu ponownego naciśnięcia "jog lock".
źródło; instrukcja obsługi Haas
Mariusz.
Re:
Czy da się gdzieś ustawić jaka ma być wartość posuwu przy ustawieniu Feedrate na 100%?? Chodzi o to żeby nie bawić się w przyciskanie +10%...itd (bo ten posuw "wyjściowy" jest mały i zazwyczaj dodaje do 400-600% w zależności co robię) ? Jest może jakiś setting do tego ?WZÓR pisze: ↑01 lis 2015, 19:30Instrukcję obsługi czytał?grzeszko pisze:do czego jest w ogóle przycisk jog lock/rapid?
Mariusz.
Ulepszanie nie ma końca...
