Kabel do TNC360(TNC407)
tutkowski
Witam mam mały problem jaki kabel ma być do połączenia między maszyną na sterowaniu TNC360 bądź też TNC407 a komputerem. Wiem pewnie wiele osób mi powie że ma to być wg instrukcji itp. Problem w tym że posiadam 2 programy TNCremoNT i drugi podobny dosowski.. Przekazywanie danych odbywa się wykorzystując wejście Com2(tak sugerują programy do wyboru Com1 Com2) natomiast obrabiarka posiada ze swej strony wejście o końcówce typu Lpt. Jak to połączyć żeby to działało bo wg. instrukcji to widać wyraźnie że ma to być kabel o 2 wejściach typu Lpt. Jeśli zrobię kabel o 2 wtyczkach Lpt i podłączę go do gniazda drukarkowego to działać raczej nie będzie skoro program przekazuje dane na port com. Jaki kabel użyć żeby to działało?
easy2002
- Posty w temacie: 9
To napewno nie LPT tylko COM DB25
na zdjęciu schemat połączenia
- Załączniki
- com.JPG (29.48 KiB) Przejrzano 3506 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
tutkowski
Podłaczyłem kabel na którym obrabiarka działała przed zakupem (sam widziałem z tym że było to na programie dosowskim który utraciłem przy transporcie). Przy próbie nawiązaniu połaczenia tnccremo zakłądka tncserwer pojawiają się 2 komunikaty w opcji status
"keine werbindung" albo "schinittstelle nicht verfugbar" co one oznaczają? co powinno się wyświetlać ? Co sprawdzić i od czego zacząć bo w końcu to wszystko funkcjonowało przed przyjazdem obrabiarek i kabla (orginalny komputer z programem uległ uszkodzeniu)
- Załączniki
- 1.JPG (21.98 KiB) Przejrzano 3470 razy
- 2.JPG (22.07 KiB) Przejrzano 3511 razy
jerz
Muszą być te same ustawienia transmisji w maszynie i w TNCRemo. C:/ folder z programami, dla TNC360 to było maksymalnie 8cyfr.h. Aby transmisja poszła trzeba w sterowniku nacisnąć EXT następnie numer programu i ENT.W razie czego mogę wysłać dosowy tnc.exe
Ostatnio zmieniony 27 lip 2007, 21:59 przez jerz, łącznie zmieniany 1 raz.
easy2002
Witaj
jeśli nie jesteś pewien wszystkiego to na początek nie używaj sewera tncremont
tylko LSV-2
to na początek najlepsze
tylko LSV-2
easy2002
Witaj
Po pierwsze jak to twoje pierwsze spotkanie z TNCremoNT to tak:
pobierz sobie z netu wersję naj nowszą jest tam PL
dalej użyj ustawień domyślnych czyli LSV
ten protokół wykrywa prędkość przesyłu ustawionego na maszynie sam
I odpisz tu na forum bo chcemy wiedzieć jak Ci poszło ok
easy2002
jerz,
A jeśli chodzi o sam port to czy przy 286 czy przy PIV RS 232 jest taki sam
jerz,
Ale LSV to standart stworzony przez HH dla TNCjerz pisze:easy na pewno masz rację, ale 360-tka o tym nie wie.
