Pomysł na modyfilację TUE35
Witam wpadł mi do głowy taki pomysł by do mojej tokarki TUE35 dorobić kolumnę na której było by wrzeciono do frezowania miało by to wyglądać jak te małe chińskie tokarko-frezarki https://www.google.pl/search?q=tokarko- ... G2nfngE%3D na miejsce imaka montowany by był blat stalowy z T rowkami . Co o tym sądzicie czy miało by to sens , kolumnę chcę przykręcić do dolnej części łoża odsunięta by była 100-150mm od łoża by nie przeszkadzała tylko teraz pytanie z czego ją najlepiej wykonać by całość była sztywna myślałem o szynie od wąskotorówki , mam taką jest to dosyć sztywny materiał ewentualnie jakiś pręt stalowy fi 100mm
Według mnie to słaby pomysł z tą kolumną, wrzeciennik będzie pracował na zbyt długim ramieniu a to oznacza drgania. Ja polecam wersję z imadłem przykręconym pionowo, warunek jest taki że imadło musi być jak najbliżej jaskółki posuwu poprzecznego tokarki. Ja na chińskiej tokarce stołowej frezuje z powodzeniem nawet frezem fi 40, ale że w miarę frezowania apetyt rośnie to jutro jadę kupić frezarkę, ale nie chińską
Dla mnie trochę bez sensu dodawać kolumnę do tokarki.
Bo co zyskasz? Tylko tokarkowy suport.
Lepiej taką kolumnę postawić na kawałku żelastwa i dokupić gotowy stół krzyżowy.
Tylko wtedy pojawia się pytanie czy nie taniej i lepiej kupić gotową frezarkę.
Widzę, że w opisie masz OUS-1. Nie da rady na nim tego frezować przy użyciu oryginalnej kolumny?
