Mój drugi drewniak
Kamillo251
Mój drugi drewniak
Post napisał: Kamillo251 » 18 paź 2015, 13:39
Witam wszystkich,
Choć jestem użytkownikiem forum od końca roku 2011 to za dużo nie udzielałem się na forum z racji braku doświadczenia przy obrabiarkach CNC.
Musiały minąć 2 lata kiedy to w 2013 roku udało mi się zrobić I drewniaka z płyty wiórowej.
Do budowy wykorzystałem:
Mechanika
-Płytę wiórową ze starych mebli,
-Wkręty
-Prowadnice kulkowe meblowe,
-Profile aluminiowe,
-Pręty gwintowane M10x1,5 + nakrętki sześciokątne M10x1,5,
-Łożyska kulkowe do mocowania prętów,
Automatyka
-Silniki krokowe 3 x 23HS8430 3A 1.8*
-Płyta sterująca sterownikami SSK-MB2
-Sterowniki silników 3 x SSK-B02 4A
-Wrzeciono - Szlifierka Mastermax MEG-4901 130W z regulacją obrotów.
-Zasilacz MZ-01
-Płytki bezpieczników FM-01, FM-02
-Transformator toroidalny 2x20V(2x120VA)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Konstrukcja przez swą mizerną sztywność i słabe wrzeciono najlepiej obrabiała styropian i tylko do nauki w tym materiale ją wykorzystywałem.
Głównym założeniem budowy tej maszyny było sprawdzenie swoich możliwości.
Czy będę umiał samemu wykonać obrabiarkę 3 osiową i potrafił ją obsłużyć.
Udało się i wykonać i obsłużyć.
Bardzo szybko okazało się że urządzenie które zrobiłem nadaje się tylko do nauki więc zabrałem się do projektowania Drewniaka V2.
Poniżej krótki film pokazujący nową maszynę w wersji przed poprawkami.
[youtube][/youtube]
Po dokładnym przeanalizowaniu sporej ilości tematów związanych z budową CNC stwierdziłem że należy wzmocnić konstrukcję.
Wersja poprawiona poniżej:
[youtube][/youtube]
Na tej konstrukcji zakończyłem projekt i przystąpiłem do złożenia nowej maszyny.
Od momentu złożenia I CNC minęło zaledwie 5 dni a zacząłem od podstawy maszyny.
Obrazek Obrazek
Wszystko robiłem bardzo starannie, wykorzystałem kantówki dębowe wycięte w pobliskim zakładzie stolarskim, kilka elementów wykonałem z sosny.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
I tak zakończyło się wszystko 5 sierpnia 2013r.
Po dwóch latach stwierdziłem, że zebrałem trochę gotówki i ulokuję ją w coś dla Mnie.
I tak rozpocząłem reaktywację Drewniaka V2.
Zakupiłem poniższe elementy:
-Prowadnice wałkowe podparte fi16
-Łożyska liniowe w obudowie otwarte fi16
-Pręty trapezowe Tr16x4
-Nakrętki stalowe walcowe Tr16x4
-Szlifierka prosta DWT 600W
-Łożyska 6szt(3x2)
-Sprzęgła z wężyka gumowego(bardzo świetne rozwiązanie)
Wszystko zostało przeze Mnie dopasowane do maszyny (prowadnice przycięte, śruby zatoczone pod łożyska i pod sprzęgła).
W całości prezentuje się to tak jak pokazują zdjęcia.
Obrazek Obrazek Obrazek
Film pokazujący pierwsze frezowanie w sośnie:
[youtube][/youtube]
W Piątek wykonałem prosty stół teowy i łapy mocujące:
Prędkości posuwu przy sklejce 600mm/min, zagłębienie 5mm, frez fi4 - piórowy węglik, prędkość wrzeciona 27krpm.
Prędkość powyższa to jak na tę chwilę maksymalna wartość jaką zdecydowałem się ustawić przy obróbce.
Dla Mnie osiągnięciem dużym jest już samo to, że maszyna potrafi obrobić sklejkę bez kłopotu, jestem bardzo zadowolony z wykonanego przeze Mnie urządzenia.
Teraz będę poprawiał konstrukcję gdyż mam sporo detali do wykonania bardziej dokładnie.
W miarę postępów będę opisywał co usprawniłem w projekcie.
Pozdrawiam, Kamil.
waluś
Re: Mój drugi drewniak
Post napisał: waluś » 18 paź 2015, 14:36
Kamillo251 pisze: -Sprzęgła z wężyka gumowego(bardzo świetne rozwiązanie)
Również mam zamiar zbudować sobie pierwszego drewniaka, ale z ruchomą bramą. W związku z tym mam do kolegi pytanie, czy o tych sprzęgłach to tak na poważnie?
I druga rzecz, nie obawiasz się o maszynę pracując bez krańcówek?
Kamillo251
Post napisał: Kamillo251 » 18 paź 2015, 16:25
waluś pisze:Również mam zamiar zbudować sobie pierwszego drewniaka, ale z ruchomą bramą. W związku z tym mam do kolegi pytanie, czy o tych sprzęgłach to tak na poważnie?
W pierwszej maszynie zastosowałem sprzęgła z wężyków gumowych i sprawdziły się doskonale, są elastyczne przez co eliminują nie osiowość zatoczenia śruby pod łożysko i połączenie z silnikiem to z kolei zabezpiecza silnik przed szybszym uszkodzeniem.
Po drugie takie sprzęgło jest ekonomiczne kosztuje zaledwie 4zł.
Prawdopodobnie zabezpiecza też maszynę przed zniszczeniem ale tego nie testowałem.
Co do krańcówek to mam je zakupione jednak nie zamontowane, generalnie jak narazie pilnuję maszynę cały czas podczas pracy więc gdy coś idzie nie tak to STOP.
Oczywiście mam ustawione SOFT LIMITY.
waluś
Post napisał: waluś » 18 paź 2015, 18:43
Maszyna nie gubi kroków przez takie "gumiaki"?
Kamillo251
Post napisał: Kamillo251 » 19 paź 2015, 17:17
waluś pisze:Maszyna nie gubi kroków przez takie "gumiaki"?
Z tego co zauważyłem urządzenie gubi kroki przy zbyt dużych prędkościach powyżej 10obr/s oraz przy interpolacji kiedy chce wykonać okrąg szybciej.
Podczas normalnej pracy wszystko działa tak jak powinno.
Mam zamiar wymienić sterowniki które posiadam na SK5045 lub m542.
Chciałbym zapytać co sądzicie o tych pierwszych?
Czy ktoś używa przy swojej maszynie, jak się sprawują?
W sobotę wykonałem takie oto detale próbne w sklejce.
Film z wykonania jednego z nich:
[youtube][/youtube]
Powoli zaczynam poprawiać błędy wynikające z mojej pracy ręcznej.
Postaram się dokładnie opisywać co zmieniłem, myślę, że komuś się to przyda.
ezbig
Post napisał: ezbig » 22 paź 2015, 00:34
Kamillo251 pisze:Z tego co zauważyłem urządzenie gubi kroki przy zbyt dużych prędkościach powyżej 10obr/s oraz przy interpolacji kiedy chce wykonać okrąg szybciej.
Nie ma się co dziwić. Dałeś nakrętki stalowe. Mam jedną maszynkę na trapezówkach i nakrętkach z poliamidu. Udało mi się to testowo, bez gubienia kroków i z użytecznym momentem, rozkręcić do 25 obr/sek (6m/min - posuw), oczywiście potem ograniczyłem do połowy. Dla codziennej pracy nie są to zalecane prędkości przy takich śrubach. Szybko by się wszystko wytarło. U Ciebie nie jest źle, przy stalowych nakrętkach 2,4m/min to przyzwoity wynik.
mopal24
Post napisał: mopal24 » 28 paź 2015, 19:45
Witam, jestem nowy na forum. Twoja historia bardzo mi się spodobala i jest bardzo podobna do mojej, równiż wykonałam dwa projekty, pierwszy aby zobaczyć czy dam radę, drugi już poprawiony...
Gratulacje z samozawzięcie i pomysłowość... ja właśnie przygotowuję się do projektowania frezarki stalowo-aluminiowej... mam całą zimę ;) :mrgreen:
pierwszy drewniak:
Ostatnio zmieniony 29 paź 2015, 07:44 przez mopal24, łącznie zmieniany 5 razy.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 28 paź 2015, 20:39
mopal24 obróć zdjęcie.
mopal24
Post napisał: mopal24 » 29 paź 2015, 07:46
Obrócone! ;)
[ Dodano: 2015-10-29, 07:53 ]
.... A to jest v2.0 mojego drewniaka...
Na ostatnim zdjęciu w aktualnej formie z wrzecionem Kress...
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
wiem wiem ....Wrzeciono mam zbyt wysunięte do przodu...
ObrazekObrazek
Podstawowym problemem mojej frezarki wydaje mi się użyty typ sklejki:
warstwa drewna/wióry/warstwa drewna/wióry...
a powinno być :
warstwa drewna/ warstwa drewna/warstwa drewna .....
ale działa i to całkiem nieźle
.... no i oczywiście śruby powinne być z nakretkami kulowymi zamist trapezów dzięki czemy byłaby dużo szybsza....
Jakieś wskazówki?
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 29 paź 2015, 10:42
mopal24 jakie masz silniki i jakie fi wałków??
[ Dodano: 2015-10-29, 10:49 ]
Na drugim zdjęciu widać, że belka bramy moim zdaniem jest trochę za wiotka. Ja bym dołożył wzmocnienia na wysokości prowadnic.
