artcam pierwsza próba grawerowania - nieudana
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
lajosz
Post napisał: lajosz » 26 sie 2015, 14:09
@usercnc
Umieść ten plik (.art) tu na forum i zobaczymy co jest nie tak.
usercnc
Post napisał: usercnc » 26 paź 2015, 13:09
Nie frezuje tak jak pokazuje to symulacja w artcamie. W ogóle nie wjeżdza frez w materiał(w dół w osi z), dodatkowo podczas obróbki podnosi frez o 2mm( nie wiem dlaczego i to w górę. Dla zwykłego prostokąta robi tak samo - cały profil prostokąta robi powedzmy to +2 w osi z powyżej offsetu, a na narożach zjezdzaw osi z na zero offsetu . Tutaj na zdjęciu ustawiłem offset na najniższym poziomie( czyli w materiale) żeby było widoczniej pokazać problem.
Nie wiem co źle robię...
Ostatnio zmieniony 27 paź 2015, 18:28 przez usercnc, łącznie zmieniany 2 razy.
lajosz
Post napisał: lajosz » 26 paź 2015, 17:52
usercnc pisze:wysyłam screeny bo nie mozna plikow z rozszerzeniem .art wrzucac na forum.
>> KLIK <<
Skoro można wrzucać ZIP-y i RAR-y, to ....... no ?
Poza tym, te screeny które wrzuciłeś są tak nieczytelne, że nie wiadomo co na nich jest.
usercnc pisze:problem polega na tym że frez nie wjezdza w materiał, a się podnosi o 2 mm podczas obrobki
Z tego opisu zrozumiałem, że frez obrabia powietrze, więc .... w zasadzie wszystko jedno czy się podnosi czy nie, bo i tak obrabia powietrze :)
Oczywiście frezowane powietrze jest lepsze niż niefrezowane, ale chyba nie do końca o to Ci chodziło, prawda ? :)
Jeszcze raz:
Wrzuć tu plik .art + lepszej jakości screeny z ustawieniami obróbki i ustawieniami narzędzia którego używasz do obróbki, bo ..... niestety, ale nadal nie wiem o co chodzi.
usercnc
Post napisał: usercnc » 27 paź 2015, 18:02
no tak można tak powiedzieć że frezuje powietrze ;D
załączam zdjęcia lepszej jakości:
[ Dodano: 2015-10-27, 18:19 ]
plik
romb 2.rar
(12.13 KiB) Pobrany 186 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 27 paź 2015, 18:22
No więc tak:
Na symulacji wszystko jest (z tego co widzę) OK, ale zastanawia mnie, dlaczego warstwa skrawania, to -3 ?
Poza tym, na ostatnim zdjęciu jednak jest to wyfrezowane, więc .... już nie wiem, ... frezuje, czy nie frezuje ?
Nie wiem również, dlaczego z uporem godnym lepszej sprawy nie chcesz zamieścić pliku .art ?
usercnc
Post napisał: usercnc » 27 paź 2015, 18:32
Warstwa skrawania -3 dlatego że zmieniłem, myślałem że to wina może tego. Pierwotnie miałem ustawione 3, ale nie robi różnicy.
Frezuje, tylko że nad materiałem i skacze o 2mm w górę( nie wiem dlaczego- to są te proste wygrawerowane w środku romba).
Jak offset ustawie na górze materiału to wogóle frez mi nie wjedzie w materiał ( cały czas chodzi mi o oś z)
Plik zamieściłem w poprzednim poście.
lajosz
#17
Post napisał: lajosz » 27 paź 2015, 19:04
Nie mogę otworzyć tego pliku (.art) .
Być może masz Artcam-a "legalnego inaczej" :) . Jeśli tak, to taki plik możesz otworzyć tylko Ty i nikt więcej, nawet, jeśli wersje Artcama będą identyczne.
Możliwe również, że masz Artcama 2011/2012 i wtedy również nie otworzę Twojego pliku.
Niestety Artcam już tak ma, że nie jest kompatybilny wstecz.
Próbowałem otwierać w Artcamie 2013 i 2015 (obydwie wersje PRO) i .... nic z tego.
Jeśli nadal chcesz z tym walczyć, to podeślij:
- Wektory na podstawie których tworzysz trajektorię
- screeny z wszelkimi ustawieniami dotyczącymi trajektorii i ustawień obróbki, czyli wszystkie pola gdzie cokolwiek można wpisać, mają być widoczne i wypełnione wartościami których użyłeś do obróbki.
- screena z ustawieniami narzędzia użytego do obróbki, ale w bazie narzędziowej.
- screena z ustawieniami materiału (wysokość itd.)
Wtedy wygeneruję obróbkę u siebie i zobaczę co jest nie tak.
Mimo wszystko...... no nadal widzę na zdjęciu wyfrezowany sześciokąt, więc .... no nadal nie rozumiem.
Skoro jest wyfrezowany, to coś musiało go wyfrezować i na pewno nie było to powietrze :)
usercnc
#18
Post napisał: usercnc » 27 paź 2015, 19:39
Tak jest to artcam 2011, więc dlatego.
No dobra, wyfrezowało szesciokąt ale nie jest to jak widzisz na zdjeciu to co na symulacji z artcama - skąd te rowki w sześciokącie ??? Walczę do końca, aż znajdę rozwiązanie tego problemu :D
lajosz
#19
Post napisał: lajosz » 27 paź 2015, 19:50
usercnc pisze:skąd te rowki w sześciokącie ???
No właśnie dlatego napisałem, żebyś podesłał to o czym pisałem i wtedy się przekonamy skąd rowki :)
usercnc
#20
Post napisał: usercnc » 27 paź 2015, 20:38
No to krok po kroczku:
1. Wybieram przykładowo 300x300mm :
2. Rysuje sześciokąt na środku, parametry wpisuje jak wiać na screenie :
3. Zaznaczam ten sześciokąt i wybieram &#8222;Utwórz trajektorięWsadu/Kieszeni&#8221;&#61664;&#8221;Kieszeń&#8221;&#61664;Wybieram &#8222;Zaznaczone wektory&#8221;, Wpisuje parametry głębokości skrawania, wybierz narzędzie (End Mill 3mm moje nr1), Material( grubość daje na 10mm) i klikam &#8222;Oblicz teraz&#8221; :
4. Wybieram teraz &#8222;Zapisz Trajektorie&#8221; i wybieram 2D HPGL(*.plt) i Zapisuje plik :
No i symulacja wygląda tak:
Wróć do „ArtCAM”
