artcam pierwsza próba grawerowania - nieudana
- Posty w temacie: 7
Nie frezuje tak jak pokazuje to symulacja w artcamie. W ogóle nie wjeżdza frez w materiał(w dół w osi z), dodatkowo podczas obróbki podnosi frez o 2mm( nie wiem dlaczego i to w górę. Dla zwykłego prostokąta robi tak samo - cały profil prostokąta robi powedzmy to +2 w osi z powyżej offsetu, a na narożach zjezdzaw osi z na zero offsetu . Tutaj na zdjęciu ustawiłem offset na najniższym poziomie( czyli w materiale) żeby było widoczniej pokazać problem.
Nie wiem co źle robię...
Ostatnio zmieniony 27 paź 2015, 18:28 przez usercnc, łącznie zmieniany 2 razy.
>> KLIK <<usercnc pisze:wysyłam screeny bo nie mozna plikow z rozszerzeniem .art wrzucac na forum.
Skoro można wrzucać ZIP-y i RAR-y, to ....... no ?
Poza tym, te screeny które wrzuciłeś są tak nieczytelne, że nie wiadomo co na nich jest.
Z tego opisu zrozumiałem, że frez obrabia powietrze, więc .... w zasadzie wszystko jedno czy się podnosi czy nie, bo i tak obrabia powietrzeusercnc pisze:problem polega na tym że frez nie wjezdza w materiał, a się podnosi o 2 mm podczas obrobki
Oczywiście frezowane powietrze jest lepsze niż niefrezowane, ale chyba nie do końca o to Ci chodziło, prawda ?
Jeszcze raz:
Wrzuć tu plik .art + lepszej jakości screeny z ustawieniami obróbki i ustawieniami narzędzia którego używasz do obróbki, bo ..... niestety, ale nadal nie wiem o co chodzi.
no tak można tak powiedzieć że frezuje powietrze ;D
załączam zdjęcia lepszej jakości:
[ Dodano: 2015-10-27, 18:19 ]
plik
plik
- Załączniki
- romb 2.rar
- (12.13 KiB) Pobrany 137 razy
No więc tak:
Na symulacji wszystko jest (z tego co widzę) OK, ale zastanawia mnie, dlaczego warstwa skrawania, to -3 ?
Poza tym, na ostatnim zdjęciu jednak jest to wyfrezowane, więc .... już nie wiem, ... frezuje, czy nie frezuje ?
Nie wiem również, dlaczego z uporem godnym lepszej sprawy nie chcesz zamieścić pliku .art ?
Warstwa skrawania -3 dlatego że zmieniłem, myślałem że to wina może tego. Pierwotnie miałem ustawione 3, ale nie robi różnicy.
Frezuje, tylko że nad materiałem i skacze o 2mm w górę( nie wiem dlaczego- to są te proste wygrawerowane w środku romba).
Jak offset ustawie na górze materiału to wogóle frez mi nie wjedzie w materiał ( cały czas chodzi mi o oś z)
Plik zamieściłem w poprzednim poście.
Nie mogę otworzyć tego pliku (.art) .
Być może masz Artcam-a "legalnego inaczej"
. Jeśli tak, to taki plik możesz otworzyć tylko Ty i nikt więcej, nawet, jeśli wersje Artcama będą identyczne.
Możliwe również, że masz Artcama 2011/2012 i wtedy również nie otworzę Twojego pliku.
Niestety Artcam już tak ma, że nie jest kompatybilny wstecz.
Próbowałem otwierać w Artcamie 2013 i 2015 (obydwie wersje PRO) i .... nic z tego.
Jeśli nadal chcesz z tym walczyć, to podeślij:
- Wektory na podstawie których tworzysz trajektorię
- screeny z wszelkimi ustawieniami dotyczącymi trajektorii i ustawień obróbki, czyli wszystkie pola gdzie cokolwiek można wpisać, mają być widoczne i wypełnione wartościami których użyłeś do obróbki.
- screena z ustawieniami narzędzia użytego do obróbki, ale w bazie narzędziowej.
- screena z ustawieniami materiału (wysokość itd.)
Wtedy wygeneruję obróbkę u siebie i zobaczę co jest nie tak.
Mimo wszystko...... no nadal widzę na zdjęciu wyfrezowany sześciokąt, więc .... no nadal nie rozumiem.
Skoro jest wyfrezowany, to coś musiało go wyfrezować i na pewno nie było to powietrze
No to krok po kroczku:
1. Wybieram przykładowo 300x300mm :
2. Rysuje sześciokąt na środku, parametry wpisuje jak wiać na screenie :
3. Zaznaczam ten sześciokąt i wybieram „Utwórz trajektorięWsadu/Kieszeni””Kieszeń”Wybieram „Zaznaczone wektory”, Wpisuje parametry głębokości skrawania, wybierz narzędzie (End Mill 3mm moje nr1), Material( grubość daje na 10mm) i klikam „Oblicz teraz” :
4. Wybieram teraz „Zapisz Trajektorie” i wybieram 2D HPGL(*.plt) i Zapisuje plik :
No i symulacja wygląda tak:
