Sinumerik 808 D problem z odczytem z usb
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
tomciu1
Post napisał: tomciu1 » 26 paź 2015, 19:00
jak w temacie . Mam możliwość skorzystać z frezarki 3-osiowej ze wspomnianym sterowaniem. Chciałbym wykonać jeden detal dla którego wygenerowalem g- cody z cama i mam je w pliku z rozszerzeniem- .mtp. plik wrzuciłem na pendrive'a i chciałem odpalić na maszynie. Niestety po pod pięciu się do USB maszyna nic nie pokazuje, żadnych plików . Tak jakby nic nie podlaczono. Próby przeprowadziłem na 2 różnych pendrive'ach - 8 i 16 GB sformatowanych w fat, oraz na 3 różnych maszynach( też sinumerik tylko nie 808) i też nic :/ Co jest nie tak ? Czy jest możliwość ze np. pendrive'y mają za dużą pojemność ?
Z góry przepraszam jeśli nie ten dział lub odpowiedz na pytanie już się gdzieś pojawiła. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem. Z góry dzięki za pomoc ;D
davish88
Post napisał: davish88 » 26 paź 2015, 21:09
sinumeriki nie mają rozszerzenia *mpf? Choć nie wiem czy to będzie miało jakiś znaczenie skoro na innych sterowaniach siemens Ci to chodzi.
tomciu1
Post napisał: tomciu1 » 26 paź 2015, 21:53
To jakie mają rozszerzenie?
Po wybraniu postprocesora i generowaniu kodu plik jest w . mpf. Z resztą jak wchodzę w listę programów w pamięci maszyny to u góry jest napisane .mpf jakby tylko takie przyjmowało. Poza tym nawet gdyby plik miał nieodpowiedni format to maszyna wgl. powinna pokazać , że on istnieje. Najwyżej przy próbie wczytania pokazała by błąd, że plik nie prawidłowy :/ i właśnie najdziwniejsze jest to, że nic nie pokazuje, żadna maszyna :/. A pendrive' są sprawne
davish88
Post napisał: davish88 » 26 paź 2015, 22:01
A jeszcze pytanie czy jak włożysz pena pod USB w pulpicie to ogólnie samego pependriva wykrywa czy softkey USB jest niedostępny (tz szary?)
seites
Post napisał: seites » 27 paź 2015, 07:45
Zapewne nie masz prawa dostępu spróbuj wpisać standardowe hasło
tomciu1
Post napisał: tomciu1 » 27 paź 2015, 08:49
Problem rozwiązany. Najprawdopodobniej winny rozmiar penka. Na 512 MB czyta normalnie a juz 2 GB nie. Mam jeszcze pytanie co to jet ten softkey, i jakie hasło miał kolega na myśli.?
seites
Post napisał: seites » 27 paź 2015, 12:55
Softkey - przyciski na ekranie
Hasło - Sinumerik ma 7 poziomów dostępu ustalane przez producenta często zmieniane przez serwis i programistów
Screen
tomciu1
Post napisał: tomciu1 » 27 paź 2015, 15:25
Ok. Dzięki za wyjaśnienie. Temat zamykam bo rozwiązanie znalazłem :D Dzięki użytkowników wszystkim za pomoc
tomciu1
Post napisał: tomciu1 » 31 paź 2015, 09:26
No dobra. Poddaję się . Jak się zamyka temat? :roll:
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
