Sinumerik 808 D problem z odczytem z usb
tomciu1
jak w temacie . Mam możliwość skorzystać z frezarki 3-osiowej ze wspomnianym sterowaniem. Chciałbym wykonać jeden detal dla którego wygenerowalem g- cody z cama i mam je w pliku z rozszerzeniem- .mtp. plik wrzuciłem na pendrive'a i chciałem odpalić na maszynie. Niestety po pod pięciu się do USB maszyna nic nie pokazuje, żadnych plików . Tak jakby nic nie podlaczono. Próby przeprowadziłem na 2 różnych pendrive'ach - 8 i 16 GB sformatowanych w fat, oraz na 3 różnych maszynach( też sinumerik tylko nie 808) i też nic :/ Co jest nie tak ? Czy jest możliwość ze np. pendrive'y mają za dużą pojemność ?
Z góry przepraszam jeśli nie ten dział lub odpowiedz na pytanie już się gdzieś pojawiła. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem. Z góry dzięki za pomoc ;D
tomciu1
To jakie mają rozszerzenie?
Po wybraniu postprocesora i generowaniu kodu plik jest w . mpf. Z resztą jak wchodzę w listę programów w pamięci maszyny to u góry jest napisane .mpf jakby tylko takie przyjmowało. Poza tym nawet gdyby plik miał nieodpowiedni format to maszyna wgl. powinna pokazać , że on istnieje. Najwyżej przy próbie wczytania pokazała by błąd, że plik nie prawidłowy :/ i właśnie najdziwniejsze jest to, że nic nie pokazuje, żadna maszyna :/. A pendrive' są sprawne
tomciu1
tomciu1
tomciu1
