Nadal nie widać materiału, same ścieżki. Jak obracam to widać strzałki od osi, ale przedmiotu nie widać. Może trzeba coś zmienić w ustawieniach wyświetlania?0 BEGIN PGM $MDI MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 L Z-5 R0 FMAX M3
4 L Y+50 R0 F1
5 CC X+20 Y+20
6 C X+50 Y+0 DR- F0.5
7 END PGM $MDI MM
Coś dla osób które pracują na Heidenhain TNC i530
Mrozik
A teraz:
easy2002
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 36
Dopiero zauważyłem ten post i jak kolega poradził sobie z tym ???
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
slaw
Z obrabiarkami CNC mam do czynienia dopiero od kilku dni i mam ten sam problem. Wczytałem program, który był wykonywany na obrabiarce, tam też odpowiednio przebiegała symulacja. Jednak nie mogę tej samej symulacji wykonać w domu na symulatorze. Wczytuje mi tylko odpowiednio BLK FORM i to wszystko. Nie widać ubytku materiału podczas skrawania w symulacji. PROSZĘ O POMOC.
Łuki31
- Posty w temacie: 17
Własnie mam zainstalowany ten symulator ,ale nie mogę z nim nic zrobić tzn nie działa mi klawiatura ,moge tylko poruszać się myszką i klawiszami F1...F12 .Proszę o pomoc jak przejsć na klawiaturę abym mógł pisac normalnie jak na maszynie .
Ostatnio zmieniony 21 sie 2007, 00:58 przez Łuki31, łącznie zmieniany 1 raz.
easy2002
Witaj
ma to zainstalowane ma lapku czy PC ??
z instalką w katalogu był *.pdf w nim jest instrukcja od klawiry
easy2002
Witaj
Niemasz czasem jeszcze ekranu "power interp.."
jeśli tak wciśnij na klawiaturze alfa-numerycznej "." del
przełączanie między funkcjami maszyny ctrl+alt+1 lub 2, 3, 4, q, w, e
Ostatnio zmieniony 16 sie 2007, 21:03 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
