Coś dla osób które pracują na Heidenhain TNC i530
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 26 lip 2007, 23:23
A teraz:
0 BEGIN PGM $MDI MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 L Z-5 R0 FMAX M3
4 L Y+50 R0 F1
5 CC X+20 Y+20
6 C X+50 Y+0 DR- F0.5
7 END PGM $MDI MM
Nadal nie widać materiału, same ścieżki. Jak obracam to widać strzałki od osi, ale przedmiotu nie widać. Może trzeba coś zmienić w ustawieniach wyświetlania?
easy2002
Posty w temacie: 36
Post napisał: easy2002 » 11 sie 2007, 06:38
Dopiero zauważyłem ten post i jak kolega poradził sobie z tym ???
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
slaw
#33
Post napisał: slaw » 12 sie 2007, 10:10
Z obrabiarkami CNC mam do czynienia dopiero od kilku dni i mam ten sam problem. Wczytałem program, który był wykonywany na obrabiarce, tam też odpowiednio przebiegała symulacja. Jednak nie mogę tej samej symulacji wykonać w domu na symulatorze. Wczytuje mi tylko odpowiednio BLK FORM i to wszystko. Nie widać ubytku materiału podczas skrawania w symulacji. PROSZĘ O POMOC.
rollaz
#34
Post napisał: rollaz » 12 sie 2007, 16:40
a ile masz blokow?
Fachman
slaw
#35
Post napisał: slaw » 12 sie 2007, 18:58
Różnie. Ale zawsze poniżej 100. Próbowałem z 24, 70 , 98 blokami i żaden nie działa.
Łuki31
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: Łuki31 » 16 sie 2007, 11:43
Własnie mam zainstalowany ten symulator ,ale nie mogę z nim nic zrobić tzn nie działa mi klawiatura ,moge tylko poruszać się myszką i klawiszami F1...F12 .Proszę o pomoc jak przejsć na klawiaturę abym mógł pisac normalnie jak na maszynie . :cry:
Ostatnio zmieniony 21 sie 2007, 00:58 przez Łuki31, łącznie zmieniany 1 raz.
easy2002
Posty w temacie: 36
Post napisał: easy2002 » 16 sie 2007, 11:48
Witaj
ma to zainstalowane ma lapku czy PC ??
z instalką w katalogu był *.pdf w nim jest instrukcja od klawiry :mrgreen:
Łuki31
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: Łuki31 » 16 sie 2007, 12:19
Na PC ,jest instrukcja ale nie bardzo mogę sobie poradzic (jakas podpowiedz :?: )
easy2002
Posty w temacie: 36
Post napisał: easy2002 » 16 sie 2007, 12:41
Witaj
Niemasz czasem jeszcze ekranu "power interp.." :wink:
jeśli tak wciśnij na klawiaturze alfa-numerycznej "." del
przełączanie między funkcjami maszyny ctrl+alt+1 lub 2, 3, 4, q, w, e
Ostatnio zmieniony 16 sie 2007, 21:03 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki31
Posty w temacie: 17
#40
Post napisał: Łuki31 » 16 sie 2007, 14:22
W programie jestem "power interp.." wyłączyłem "del" pokombinuje jeszcze wieczorem może uda się włączyc ta klawiature ,(w programie jestem w srodku tylko co dalej :?: )
Wróć do „Heidenhain”
