Zgrzewanie drutu ocynkowanego
numerek
#31
Post napisał: numerek » 25 paź 2015, 21:11
ja mam ZPF-16 o mocy 40 kV i 6+6 czarna idzie na górnych zakresach
nie podam ci prądów bo ich nie znam na skali mam zakresy 1-10
ale zgrzewanie pulsacyjne
zwykłe na 1 takt to mizerna wytrzymałość zgrzewu -chyba że wydłużysz czas ... ale wtedy zabezpieczenie 32 A nie wytrzyma
ja zmieniłem na topiki 50 A zwykłe S-ki wywalało
i co mogę ci powiedzieć to - nie kombinuj z robieniem zgrzewarki
ja miałem zgrzewarki stare wysłużone właśnie ZPF modernizowałem je wstawiając nowe sterowniki z ASPY i nowe tyrystory
chodzi jak nowa
aha i jak myślisz o dużej serii to docisk pneumatyczny !
mc2kwacz
#32
Post napisał: mc2kwacz » 26 paź 2015, 00:34
251mz pisze:i jeszcze chciałbym wiedzieć od czego zależy jakie napięcie ma być na wyjściu trafa zgrzewarki..
bo widziałem takie co mają po 3,5V a i takie co mają 8V.....
Od oporu zgrzewanych materiałów. Prawo Ohma.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 26 paź 2015, 06:48
mc2kwacz,
To by wychodziło ,że dla zgrzewania grupowego wyższe napięcie wtórne jest korzystniejsze?
mc2kwacz
#34
Post napisał: mc2kwacz » 26 paź 2015, 12:14
No jasne że przy większym oporze aby uzyskać odpowiednio duży (oczekiwany) prąd i w efekcie dostarczyć odpowiednią energię do zgrzewu, potrzebne jest wyższe napięcie. Ale tu nie ma nic za nic, bo większe napięcie przy tym samym prądzie to przecież większa moc dysponowana transformatora. To dlatego zgrzewarki do cienkich blach mają (względnie) małe transformatorki, często w przenośnych obudowach, i dają sobie radę.
atom1477
#35
Post napisał: atom1477 » 27 paź 2015, 18:01
251mz pisze:To by wychodziło ,że dla zgrzewania grupowego wyższe napięcie wtórne jest korzystniejsze?
Nie bardzo. Grupa zgrzewów to mniejszy opór (całości tych zgrzewów).
Natomiast wymagana moc przypadająca na jeden zgrzew pozostanie taka sama.
Opór pojedynczego zgrzewu też.
A te zgrzewy będą połączone równolegle, więc na każdym napięcie będzie takie samo.
Dlatego też do zgrzewania grupowego napięcie powinno być takie samo jak do pojedynczego, natomiast wydajność prądowa już większa.
Większy prąd przy tym samym napięciu ustali się sam, właśnie dzięki temu że spadnie rezystancja podczas połączenia równoległego wielu zgrzewów. Zgrzewarka musi jedynie mieć możliwość dostarczyć ten większy prąd.
mc2kwacz
#36
Post napisał: mc2kwacz » 27 paź 2015, 18:43
Wyższe napięcie jest potrzebne do większego oporu JEDNEGO ZGRZEWU. O tym była mowa przy pytaniu dlaczego zgrzewarki mają różna napięcia.
On zgrzewania grupowego w sensie kilku zgrzewów równoległych nie zrealizuje, bo mu mocy nie starczy.
atom1477
#37
Post napisał: atom1477 » 27 paź 2015, 21:13
Dlatego napisałem o większym prądzie (wtedy (również przy takim samym napięciu) była by większa moc). No a że pytał o zgrzewanie grupowe (którego nie ma możliwości zrealizować bo nie wystarczy mu mocy) to już inna sprawa. Ja tylko odpowiedziałem na pytanie.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 28 paź 2015, 10:34
Dobra to zacznijmy od początku.
Jakie napięcie wtórne jest konieczne dla zgrzewu drutu czarnego?
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 06 lis 2015, 19:55
Dobra , temat poniekąd rozwiązany częściowo.
Trafiło w moje ręce takie ustrojstwo:
Podobno chodziła na zabezpieczeniu 63A, chociaż pierwsze zabezpieczenia w skrzynce są ceramiczne 100A.
Posiada 4 trafa , 4 elektrody , pompę hydrauliczną i siłowniki - trochę przerost bo hydraulika leci tylko na 25 barach...
Zgrzewa pręty od 2-8mm
mc2kwacz
#40
Post napisał: mc2kwacz » 06 lis 2015, 22:11
No i właśnie dokładnie o to chodzi!
Farciarz :)
Wróć do „Obróbka metali”
