Sherman CUT70 jaki palnik
niedal
Post napisał: niedal » 13 wrz 2015, 13:35
Kilka lat temu kupiłem przecinarkę plazmową SHERMAN CUT 70A z zamiarem cięcia ręcznego.
Jak się później okazało, w międzyczasie zbudowałem frezarkę CNC którą musiałem przezbroić w wycinarkę plazmową i przerobić na maszynie 3 tony stali (blachy 8/12/20 mm) produkując okucia belek drewnianych z drewna klejonego.
Maszyna spełniła swoje zadanie, choć plazma widać że kulała w dłuższych odcinkach cięcia z powodu spadku jej sprawności. Przeszedłem też wszystkie z bolączek typu ukosowanie, wybijanie płomienia itp. Jak się jednak okazało, część z tych problemów spowodowana była przebiciami na uchwycie pod porcelanową osłoną wynikającą z zastosowania aluminiowego uchwytu palnika w maszynie.
Przebicia spowodowały wypalenie izolacji na uchwycie
https://plus.google.com/106310913921532 ... zQhk1omANK
Z racji przeglądu całego sprzętu i modernizacji do dalszego działania zastanawiam się co zakupić, aby sprzęt dalej działał.
Rozważam także opcję zakupu palnika maszynowego i części do ręcznego by nie trzeba było rozbrajać maszyny.
Może ktoś też doradzi, czy w cenie do 8kpln brutto jestem w stanie coś sensownego ze źródła plazmy zakupić jako stały agregat do CNC?
niedal
Re: Sherman CUT70 jaki palnik
Post napisał: niedal » 09 paź 2015, 15:23
niedal pisze:Witam,
Nikt nic z palnikiem nie doradzi?
karpik74
Post napisał: karpik74 » 12 paź 2015, 18:42
Cześć,
Masz doświadczenie z tego typu palnikiem, więc nie drogi maszynowy P80 ...przewód możesz przekładać ...taniej.
http://www.volksweld.pl/index.php?main_ ... ts_id=1277
Źródło ...hmm :?: Wybór nie wielki ...pozostać wiernym chinom lub używana Cebora lub HT o mniejszej mocy ...może coś innego?
niedal
Post napisał: niedal » 13 paź 2015, 07:45
karpik74 pisze:Cześć,
No właśnie znalazłem ten sklep i chyba u nich kupię maszynowy i ręczny bez kabla.
Szykuje się grubsza robota, więc muszę się przygotować i doposażyć jeszcze sprzęt w THC, bo do tej pory przecinarka pracowała bez THC.
Chyba zrobię nową konstrukcję z rusztem przeponowym wodnym i spróbuję ciąć pod powierzchnią lustra wody.
Jak sądzicie, z Waszego doświadczenia, w jakich maksymalnych grubościach blachy można robić przebicia np. pod otwory bez strat w sprzęcie? Najbardziej boli mnie jak odpryski odbijają się od blachy i walą po palniku. Kilka razy też po pierwszym przebiciu w blaszce 20mm od razu musiałem dyszę wymienić, bo otwór zrobił się owalny i nie chciała już ciąć.
karpik74
Post napisał: karpik74 » 13 paź 2015, 08:25
Palnik P80 daje radę przebić 20 mm bez uszczerbku na zdrowiu. Zobacz parametry na których ja to robiłem ...wprawdzie testowałem ale można.
https://www.cnc.info.pl/topics57/stamos ... 415,50.htm
niedal
Post napisał: niedal » 13 paź 2015, 08:53
karpik74 pisze:Palnik P80 daje radę przebić 20 mm bez uszczerbku na zdrowiu. Zobacz parametry na których ja to robiłem ...wprawdzie testowałem ale można.
Zastanawiam się czy jednak nie zrobić nowej konstrukcji opartej na Bester Plazmaster 140W.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 13 paź 2015, 14:00
P80 chyba jako jedyny występuje w wersji maszynowej do kupienia bez przewodu... Ja mam plazmę CUT100 i palnik A101 i się zastanawiam czy P80 nie byłby za mały........ cięcie grubości 1-6mm cały czas
karpik74
Post napisał: karpik74 » 13 paź 2015, 15:10
Elementy eksploatacyjne P80 ograniczają się do dyszy (1.1, 1.3 i chyba gdzieś widziałem 0.9), elektrody, porcelanki ...nie skomplikowany, za mało ciąłem żeby coś więcej powiedzieć.
A101 ma chociażby większy wybór dysz. Kupić głowicę, wyprostować rurkę i uchwyt wytoczyć z czegoś wytrzymałego, odpornego na temperę.
jarucki
Post napisał: jarucki » 18 paź 2015, 14:03
ja mam na zbyciu jeden Palnik od Shermana/Magnuma maszynowy P141 albo kapke mniejszy ale to jest to samo co A101 tylko prosty :D
Równie dobrze można wyprostować ręczny palnik dotoczyć osłonkę i jest Maszynowy :)
Ciąłem tak i byłem zadowolony do Póki go nie upaliłem :D
