Sherman CUT70 jaki palnik
niedal
Kilka lat temu kupiłem przecinarkę plazmową SHERMAN CUT 70A z zamiarem cięcia ręcznego.
Jak się później okazało, w międzyczasie zbudowałem frezarkę CNC którą musiałem przezbroić w wycinarkę plazmową i przerobić na maszynie 3 tony stali (blachy 8/12/20 mm) produkując okucia belek drewnianych z drewna klejonego.
Maszyna spełniła swoje zadanie, choć plazma widać że kulała w dłuższych odcinkach cięcia z powodu spadku jej sprawności. Przeszedłem też wszystkie z bolączek typu ukosowanie, wybijanie płomienia itp. Jak się jednak okazało, część z tych problemów spowodowana była przebiciami na uchwycie pod porcelanową osłoną wynikającą z zastosowania aluminiowego uchwytu palnika w maszynie.
Przebicia spowodowały wypalenie izolacji na uchwycie
https://plus.google.com/106310913921532 ... zQhk1omANK
Z racji przeglądu całego sprzętu i modernizacji do dalszego działania zastanawiam się co zakupić, aby sprzęt dalej działał.
Rozważam także opcję zakupu palnika maszynowego i części do ręcznego by nie trzeba było rozbrajać maszyny.
Może ktoś też doradzi, czy w cenie do 8kpln brutto jestem w stanie coś sensownego ze źródła plazmy zakupić jako stały agregat do CNC?
niedal
Re: Sherman CUT70 jaki palnik
Nikt nic z palnikiem nie doradzi?niedal pisze:Witam,
karpik74
Cześć,
Masz doświadczenie z tego typu palnikiem, więc nie drogi maszynowy P80 ...przewód możesz przekładać ...taniej.
http://www.volksweld.pl/index.php?main_ ... ts_id=1277
Źródło ...hmm
Wybór nie wielki ...pozostać wiernym chinom lub używana Cebora lub HT o mniejszej mocy ...może coś innego?
Źródło ...hmm
niedal
No właśnie znalazłem ten sklep i chyba u nich kupię maszynowy i ręczny bez kabla.karpik74 pisze:Cześć,
Źródło ...hmmWybór nie wielki ...pozostać wiernym chinom lub używana Cebora lub HT o mniejszej mocy ...może coś innego?
Szykuje się grubsza robota, więc muszę się przygotować i doposażyć jeszcze sprzęt w THC, bo do tej pory przecinarka pracowała bez THC.
Chyba zrobię nową konstrukcję z rusztem przeponowym wodnym i spróbuję ciąć pod powierzchnią lustra wody.
Jak sądzicie, z Waszego doświadczenia, w jakich maksymalnych grubościach blachy można robić przebicia np. pod otwory bez strat w sprzęcie? Najbardziej boli mnie jak odpryski odbijają się od blachy i walą po palniku. Kilka razy też po pierwszym przebiciu w blaszce 20mm od razu musiałem dyszę wymienić, bo otwór zrobił się owalny i nie chciała już ciąć.
karpik74
Palnik P80 daje radę przebić 20 mm bez uszczerbku na zdrowiu. Zobacz parametry na których ja to robiłem ...wprawdzie testowałem ale można.
https://www.cnc.info.pl/topics57/stamos ... 415,50.htm
niedal
Zastanawiam się czy jednak nie zrobić nowej konstrukcji opartej na Bester Plazmaster 140W.karpik74 pisze:Palnik P80 daje radę przebić 20 mm bez uszczerbku na zdrowiu. Zobacz parametry na których ja to robiłem ...wprawdzie testowałem ale można.
snajperman-s1
karpik74
Elementy eksploatacyjne P80 ograniczają się do dyszy (1.1, 1.3 i chyba gdzieś widziałem 0.9), elektrody, porcelanki ...nie skomplikowany, za mało ciąłem żeby coś więcej powiedzieć.
A101 ma chociażby większy wybór dysz. Kupić głowicę, wyprostować rurkę i uchwyt wytoczyć z czegoś wytrzymałego, odpornego na temperę.
