Czy się tak da wytoczyć?
Witam, chodzi mi po głowie pomysł czy się da wytoczyć by w przekroju patrząc coś ala ślimak z jednym zwojem, chodzi mi by nóż zagłębił się w materiale na 0stopni obrotu i z linowa charakterystyka pogłębiał się np do 300stopni by się wycofać i ponownie od 0 zagłębienić (lub odwrotnie). Kolejną sprawa o by ten cykl się odbywał na stożku? Mam nadzieję że się przejżyście wyrażiłem.
Narzędziem napędzanym pewnie się da. Nożem może być problem jeżeli dobrze interpretuje Twój opis. możesz pokombinować z gwintem stożkowym
Re: Czy się tak da wytoczyć?
Jak widać z Twojego opisu wrzeciono nie wykonałoby nawet jednego pełnego obrotu.szatri pisze:Witam, chodzi mi po głowie pomysł czy się da wytoczyć by w przekroju patrząc coś ala ślimak z jednym zwojem, chodzi mi by nóż zagłębił się w materiale na 0stopni obrotu i z linowa charakterystyka pogłębiał się np do 300stopni by się wycofać i ponownie od 0 zagłębienić (lub odwrotnie). Kolejną sprawa o by ten cykl się odbywał na stożku? Mam nadzieję że się przejżyście wyrażiłem.
.... , więc to nie jest toczenie.
Mariusz.
Cyklem na pewno najprościej. W cyklu masz wszystko - dowolny stożek, dowolną długość, dowolny skok, dowolna średnicę. Pytanie tylko czy cykl będzie dość szybki aby szybko wejść i szybko wyjść z materiału, nawet na wolnych obrotach. Trzeba spróbować i jeśli cykl nie da rady wtedy zwykła komenda toczenia. Trochę więcej kombinowania ale w sumie żadna różnica. Ja tam nawet wolę "na żywca" programować, bo przy sporych obrotach robię ślepy gwint praktycznie do samego dna otworu, tyle ile płytka pozwoli.
