Czy się tak da wytoczyć?
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
szatri
Post napisał: szatri » 11 paź 2015, 02:22
Witam, chodzi mi po głowie pomysł czy się da wytoczyć by w przekroju patrząc coś ala ślimak z jednym zwojem, chodzi mi by nóż zagłębił się w materiale na 0stopni obrotu i z linowa charakterystyka pogłębiał się np do 300stopni by się wycofać i ponownie od 0 zagłębienić (lub odwrotnie). Kolejną sprawa o by ten cykl się odbywał na stożku? Mam nadzieję że się przejżyście wyrażiłem.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 paź 2015, 08:36
Narzędziem napędzanym pewnie się da. Nożem może być problem jeżeli dobrze interpretuje Twój opis. możesz pokombinować z gwintem stożkowym
WZÓR
Re: Czy się tak da wytoczyć?
Post napisał: WZÓR » 11 paź 2015, 18:04
szatri pisze:Witam, chodzi mi po głowie pomysł czy się da wytoczyć by w przekroju patrząc coś ala ślimak z jednym zwojem, chodzi mi by nóż zagłębił się w materiale na 0stopni obrotu i z linowa charakterystyka pogłębiał się np do 300stopni by się wycofać i ponownie od 0 zagłębienić (lub odwrotnie). Kolejną sprawa o by ten cykl się odbywał na stożku? Mam nadzieję że się przejżyście wyrażiłem.
Jak widać z Twojego opisu wrzeciono nie wykonałoby nawet jednego pełnego obrotu.
.... , więc to nie jest toczenie.
Mariusz.
szatri
Post napisał: szatri » 11 paź 2015, 20:45
Być może nie toczenie ale nożem bym to chciał strugać, bo zwykłym frezem nie zrobię stożka. Tego "podcięcia" nie musi być dużo 0.2-0.4mm wystarczy, przy nie dużych obrotach technicznie wykonalne, gorzej już z programem. Z cykli to się chyba nie uda?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 paź 2015, 21:03
Możesz nas oświecić jakimś rysunkiem ?
Będzie łatwiej odpowiedzieć na Twoje pytania.
Mariusz.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 13 paź 2015, 00:09
Cyklem na pewno najprościej. W cyklu masz wszystko - dowolny stożek, dowolną długość, dowolny skok, dowolna średnicę. Pytanie tylko czy cykl będzie dość szybki aby szybko wejść i szybko wyjść z materiału, nawet na wolnych obrotach. Trzeba spróbować i jeśli cykl nie da rady wtedy zwykła komenda toczenia. Trochę więcej kombinowania ale w sumie żadna różnica. Ja tam nawet wolę "na żywca" programować, bo przy sporych obrotach robię ślepy gwint praktycznie do samego dna otworu, tyle ile płytka pozwoli.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
