Gdzie kupic tluczen granitowy kalibrowany byle nie 10t :)
- Posty w temacie: 11
Odgrzewam temat...
Zamowie chyba 1-2 tony piasku kwarcowego bo eksperymentow.
Jeszcze nie wiem jakie frakcje, dostepne sa takie:
Piaski suszone kwarcowe:
* 0,1-0,5 mm * 0,2-0,8 mm
* 0,3-1,0 mm * 0,8-1,4 mm
* 1-3 mm
Moze 0.1-0.5, 0.3-0.8 i 0.8-1.4?
Sprobuje oszacowac jaka mieszanka najlepiej wypalni przestrzen...
Gdyby ktos chcial bede pewnie moge odstapic pareset kilo w workach
po 50kg. Koszt powinien wyjsc okolo 500zl/tone. (mala ilosc, transport drogi).
To jest piasek specjalny do polimerobetonu - plukany, frakcjonowany i suszony,
nie piach do posypywanie ulic
Nie robie tu zadnego intereseu - g\po prostu gdyby ktos chcial 200-300kg
to moge pomoc. Odbior osobisty wlasnym transportem w Jaworznie.
q
* 1-3 mm
q
Wygooglowalem takiego: [email protected]
Nie wiem, czy oferta najlepsza. Jak bede potrzebowal 1000 ton to porownam z innymi
q
q
Teoretycznie taka gdzie drobniejsza frakcja jest jak najdrobniejsza - bo będzie w stanie dokładniej wypełnić szczeliny między większymi ziarnami. Jeśli 3 frakcje to pewnie tak że A/B = B/C.oprawcafotografii pisze:Sprobuje oszacowac jaka mieszanka najlepiej wypalni przestrzen...
A praktycznie pewnie lepiej zrobić eksperyment, bo to zależy od kształtu i dystrybucji wielkości ziaren we frakcji, o łatwości zwilżania żywicą nie wspominając.
Wygląda na popularny problem matematyczny
Może warto zapytać dostawcy? Dostarcza specjalny piasek, może zna temat?
