251mz pisze:Dalej mi nic to nie mówi poza tym ,że folia paroprzepuszczalna powinna być wentylowana...ARGUS pisze:Powinno być dobrze w taki sposób
Wkleiłeś zdjęcie bunkra z cegieł a to nie ten typ...
No to troszke pomyśl i popatrz na rysunek
Be względu na konstrukcje przegrody
Biorąc warstwę wełny skalnej jako bazę "bazę" dajesz od środka na styk z wełna folię paroizolacyjną
od zewnątrz 2 do 4 cm szczeliny i folie paroprzepuszczalną
Może to zaadoptujesz
A jak wpiszesz w google >izolacja ściany drewnianej < to otworzysz kopalnie wiedzy
tylko korzystać - są nawet rysunki
