Rozpakowywanie nowej tokarki
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
#71
Post napisał: prutkyj » 05 paź 2015, 18:03
ja mam 0,05 to jedna działka ale po promieniu na suporcie poprzecznym. Po średnicy daje Ci 0,1mm. Można się łatwo pomylić i mieć detal do wywalenia. Ja właśnie tutaj myśle że tak jak ktoś poprzednio pisał z uwagi na oszczędność zastosował podziałkę taką samą jak w suporcie narzędziowym. Można albo dorobić dziwną śrubę tr 12x1 albo zrobić podziałkę o 80 działkach albo oswoić się i żyć z tym :)
Jarek.p
Posty w temacie: 32
Post napisał: Jarek.p » 05 paź 2015, 18:26
Sprawdziłem przy pomocy dokładnej suwmiarki, obie moje śruby pociągowe mają ten sam skok gwintu, jego wartość jest powiedzmy, że zbliżona do nadruku na podziałce ;) i wynosi mniej więcej 0,05mm/działkę.
rc36
Posty w temacie: 19
#73
Post napisał: rc36 » 05 paź 2015, 18:58
prutkyj pisze:ja mam 0,05 to jedna działka ale po promieniu na suporcie poprzecznym. Po średnicy daje Ci 0,1mm. Można się łatwo pomylić i mieć detal do wywalenia.
Nie wiem jak u was, ale w moim nutoolu podziałka suportu poprzecznego jest dobra tzn. dodając 0,1mm na podziałce skrawa po promieniu 0,05mm, czyli na średnicy 0,1mm, tym sposobem nie trzeba mnożyć x2 żeby nie popsuć materiału. Oszczędni chińczycy dali ten sam bębenek do sanek narzędziowych skutkiem czego po dodaniu np. 0,2mm nóż skrawa 0,1mm ponieważ śruba jest o skoku 2mm, a na podziałce bębenka jest 4x1mm.
prutkyj
#74
Post napisał: prutkyj » 05 paź 2015, 20:49
rc36 pisze:
Zaraz zaraz ile masz działek na poprzecznym? I jakiego to śruba skoku? Albo jest jakaś pomyłka albo mam podobną sytuację jak u ciebie tylko na odwrót tzn. dwa bebenki ale to ten z sanek narzędziowych jest zgodny :) w sankach narzędziowych mam śrubę tr12x2 prawy co przy 40 podziałkach daje 0,05 mm między nimi. Z kolei na poprzecznym mam tr12x2 lewy no i tu mam ten sam co w narzędziowym, a to z kolei bez czujnika zegarowego na zderzaku daje mi minimalną skalę 0,1mm co jest upierdliwe bo trzeba się zabawiać z czujnikiem zegarowym. Przydała by się skala na 80 podziałek i wtedy ten znaczek że między 2 działkami jest 5 setek byłby prawdziwy.
rc36
Posty w temacie: 19
#75
Post napisał: rc36 » 05 paź 2015, 22:51
prutkyj pisze:Zaraz zaraz ile masz działek na poprzecznym? I jakiego to śruba skoku?
Na skali posuwu poprzecznego jest 40 działek, śruba o skoku 2 i wszystko się idealnie zgadza. Na skali posuwu wzdłużnego(sanki narzędziowe) też mam 40 działek i też śruba o skoku 2, więc jest źle i trzeba dorobić nowy bębęnek o ilości 20 kresek, jedna kreska=0,1mm.
Wkrótce też będę dorabiał skalę posuwu poprzecznego do tokarki TUE 35, tam jest sytuacja inna, śruba jest o skoku 4mm a na bębenku jest 40 kresek=4mm, żeby wychodził prawidłowy wymiar trzeba mnożyć razy 2 ja na nowym bębenku zrobię oczywiście 80 kresek (jeden obrót śruby=8mm) i nic nie będzie trzeba już mnożyć.
Posty w temacie: 19
Post napisał: RomanJ4 » 05 paź 2015, 23:46
rc36 pisze: tam jest sytuacja inna, śruba jest o skoku 4mm a na bębenku jest 40 kresek=4mm, żeby wychodził prawidłowy wymiar trzeba mnożyć razy 2
Dlatego, że stosuje się dwa standardy skalowania odmiennie oznaczone na bębenku skali.
Jeden przedstawia wartość podstawowej działki jako przesuwu noża po promieniu lub liniowego, oznaczony najczęściej podobnie do →II← 0,05mm, stosowany najczęściej do liniowego przesuwu sanek narzędziowych, rzadziej poprzecznych.
A drugi to wartość podstawowej działki jako zmiana na toczonej średnicy, oznaczona zazwyczaj →II← 0,05mm/ø, lub →II← ø0,05mm,
lub Obrazek. stosowany zazwyczaj do sań poprzecznych
Obrazek Obrazek Obrazek
rc36
Posty w temacie: 19
#77
Post napisał: rc36 » 31 paź 2015, 21:05
Skoro temat o rozpakowywaniu nowej tokarki to mam pytanie jaki jest kąt jaskólki sanek poprzecznych w nutool 550, bo mam praktycznie nową tokarkę, ale powierzchnia ślizgowa owej jaskółki jest fatalna. Biorąc pod uwagę, że za 2-3 tygodnie powinienem już uruchomić moją frezarkę (bardzo dobre rokowania co do dokładności i sztywności) to pomysł mam taki żeby zabielić te prowadnice poprzeczne frezem o odpowiednik kącie.
prutkyj
#78
Post napisał: prutkyj » 01 lis 2015, 10:01
Ma 60 stopni. Ale takie rzeczy radził bym robić szlifujac. Jak frezarka ma ruchomą głowice i w miarę szybkie obroty to można spróbować trzpieniowa scierniczka obciagnieta na dany kąt. Albo zlecić to szlifowanie. Przy okazji można po mierzyć geometrię czy os z z osią x ma kąt 90 stopni.
rc36
Posty w temacie: 19
#79
Post napisał: rc36 » 01 lis 2015, 12:42
Frezarka ma stałą głowicę, co do geometrii tokarki to nie mam uwag więc przy ewentualnym frezowaniu będę się sugerował tym co jest teraz. Na zdjęciu widać w powiększeniu jaka jest syfiasta powierzchnia tych prowadnic, chyba jakiś paździerz uczył się skrobania, jeśli będę to frezował to oczywiście dwie jaskółki z jednego mocowania.
pukury
#80
Post napisał: pukury » 01 lis 2015, 14:37
witam.
faktycznie - kicha :shock:
chyba lepiej by od pilnika wyszło.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
