Tak chodzi mi o moment trzymający. Próbowałem zatrzymać przy tych 6m i nie dałem rady, a ile wtedy Nm było nie wiemxcool3D pisze:Ale mówiąc że masz 0,5Nm mówisz o momencie trzymającym czy podczas obrotu wału? Bo tu jest podany moment trzymający słabo ze specyfikacjami do tych silniczków.
Frezarka z ruchomą bramą
xcool3D
- Posty w temacie: 12
To ja już nie mam pojęcia jakie mam kupić silniki...
doradźcie coś.
Napięcie 2,8V:
http://www.automatyka-tombit.pl/strefa- ... _test.html
lub 3,2V
mam sterownik ZELRP
Zetka skończona, najważniejsze z tego co zmienione to baza dla jednego wózka i wybrana jak najmniejsza ilość alu żeby nie osłabiać konstrukcji.
Teraz biorę się za belkę i resztę.
Napięcie 2,8V:
lub 3,2V
mam sterownik ZELRP
ezbig
Weź ten 1.98Nm. Zasilanie optymalnie byłoby dać 45V. Twoja maszynka trochę waży + kasowanie luzu na nakrętkach, więc lepiej mieć zapas momentu na starcie. Dajesz trapezówki więc i tak więcej jak 3m/min nie będziesz kręcił. Ja w maszynce, o której wspominałem mam nakrętki z tworzywa i 6m kręciłem tylko z ciekawości. Na co dzień jest to ograniczone do 3m/min (żeby nakrętki się zbyt szybko nie zużyły).xcool3D pisze:To ja już nie mam pojęcia jakie mam kupić silniki... doradźcie coś.
Napięcie 2,8V:
http://www.automatyka-tom...okowy_test.html
lub 3,2V
mam sterownik ZELRP
