Wiertarka do głębokich otworów
- Posty w temacie: 8
witam.
szkoda tokarki - fajna jest.
byłem ciekawy jak tam z wycofaniem wiertła
wychodzi na to że ma to być urządzenie do jednej operacji przy podobnych gabarytach materiału.
co upraszcza sprawę.
zrobiłbym stałą głowicę z silnikiem i podnoszony stół z materiałem.
z uwagi na to że trzeba usuwać wióra podnoszenie na śrubie raczej odpada - zastosowałbym siłownik pneumatyczny - dwustronnego działania
dwa słupy z wałków fi 30 na nich łożyska liniowe - między nimi stolik z imadłem.
dlaczego dwa ? - odpada możliwość odginania jak przy jednym słupie i łatwość konstrukcji.
co za tym idzie byłoby precyzyjniej.
oczywiście są szczegóły - głębokość wiercenia , itp - ale to tylko szczegóły.
sprzedaj tokarkę i za tą kasę zrób maszynkę.
co do jednej fazy - istnieją przecież falowniki.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Z tymi słupami genialny pomysł, tokarki sprzedać nie mogę dostałem ją można powiedzieć w prezencie mam zamiar ją doprowadzić do stanu używalności i na pewno się przyda .
Jak tylko dojadę do domu siąde na spokojnie i poszukam elementów do budowy czegoś z tych słupów. Rozumiem ze do siłownika będzie potrzebny kompresor i to pewnie nie mały. Ale.jeżeli miało by to się spisać to jestem w stanie zaryzykować taka konstrukcje pytanie jakie mogą być tego koszta .
witam.
no to i dobrze że tokarka zostanie - na pewno się przyda ( jak napisałeś ).
na pewno doszedłeś na jakich obrotach idzie najlepiej.
jak by się dało to wiertło można zamocować od razu do silnika .
odpada wrzeciono , paski , itp.
myślę że silnik 960 ob/min byłby akuratny - 0.55kw
skoro materiał jest zapuszczany jakimś czymś to przy za wysokich obrotach i nieco tępym wiertle będzie się topić i palić .
kompresor taki wielki by być nie musiał - jak mi się zdaje.
co do kosztów - im więcej poskładasz z " klocków " ( łożyska , wałki , itp ) tym będą niższe.
najwięcej kosztują zlecenia ( i myślenie ) .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Uwielbiam takie konstrukcje składać , troszkę problemów będę miał z doborem odpowiednich komponentów ,dzisiejszy dzień poświęcę właśnie na szukanie wszystkiego do budowy tego potwora .
Wiertło jak najbardziej bezpośrednio do silnika optymalna prędkość to będzie 1400 obrotów
I teraz tak spis potrzebnych części
1. rury fi 30mm 2x wysokość myślę że 120cm w zupełności wystarczy
2.mocowanie do rury które przykręcę do stołu
3.silnik plus jakaś przejściówka do osadzenia głowicy wiertarskiej
4.stolik w kształcie U na dole ruchomy przytwierdzony do łożysk
5.uchwyt do silnika
oj czeka mnie troszkę zabawy najważniejsze że zarys mam już w głowie
bardzo dziękuję za rozjaśnienie umysłu , jak dobiorę komponenty to wstawię tutaj co znalazłem do weryfikacji żeby jakiegoś chłamu nie zakupić
pierwsze co znalazłem to rura ,pytanie czy się taka nadaje http://allegro.pl/rura-nierdzewna-kwaso ... 86984.html
czy może lepszym rozwiązaniem było by zastosowanie wałka liniowego fi30mm ??
http://allegro.pl/walek-liniowy-fi-30-m ... 26438.html
do tego łożyska liniowe ?
http://allegro.pl/lozyska-liniowe-fi-30 ... 07869.html
może te rury przyspawać do stalowego blatu tylko górę zostawić do montażu podzespołów , w sumie w tym momencie brakuje mi tylko pomysłu na osadzenie stabilne silnika w górnej części
i jak rozwiązać osadzenie głowicy wiertarskiej na silniku .
5.uchwyt do silnika
witam.
spokojnie - nie rób nerwowych ruchów .
rób to etapami - unikniesz głupich błędów.
te rury zdecydowanie się nie nadają - są jajowate ( zapewniam że takie są ).
najpierw - silnik i mocowanie wiertła .
będziesz znał długości podzespołów.
potem narysuj sobie - choćby na papierze pakowym - w skali 1 - 1.
masz zamiar robić tego dużo ? - czy 100 szt.
masz dostęp do jakiś tokarek , itp ?
z doświadczenia wynika że lepiej celować w mercedesa - żeby choć trabant wyszedł.
jak od razu trabant to może wyjść rower ( bez koła)
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
tak to mniej więcej widzę ,miesięcznie takich odwiertów mam od 30 do 50 sztuk
kolejna partia drewna przychodzi dziś więc nie ukrywam że musze to stworzyć dość szybko .
dostęp do tokarek jak najbardziej kolega ma warsztat tokarski i sporo maszyn więc z toczeniem nie będzie problemów do tego kawałek ode mnie jest warsztat w którym tną laserowo i spawają wszystko co ze stali więc też problemów nie będzie .
Ale tak jak piszesz najpierw silnik i osadzenie w nim wrzeciona .
ps. czy taki silnik da radę ??
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-je ... 61312.html
witam.
to takie raczej dłubanie - 50 szt.
zastosuj łożyska liniowe ( jak pokazałeś ) i wałki do nich - są na allegro.
i raczej nie spawaj - lepiej przykręcić.
w sumie o czymś takim jak na rys. myślałem - podobnym.
ale przy takiej ilości to może lepiej stół podnosić wajchą .
albo zrobić przyrząd i na tokarce wiercić - materiał w uchwycie a wiertło w koniku.
teraz znikam - robię piłkę do nacinania progów w podstrunnicach gitarowych
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Materiał w tokarkę nie wchodzi w grę , do góry nogami jak najbardziej można kwestia ustawienia maszyny .
Na tę chwilę ma już wałki fi35mm
zrobienie samej konstrukcji to nie problem pytanie jak na tym silniku http://allegro.pl/silnik-elektryczny-je ... 61312.html umocować uchwyt wiertarski ? czy sa jakieś gotowe rozwiązania ??
edit:
podliczyłem mniej więcej wszystkie koszta materiałów i wychodzi mi na to że jednak chyba najszybciej będzie zakupić po prostu wiertarkę poziomą
chciałem tego uniknąć ale matematyka nie kłamie w sobotę musze ruszyć z produkcją więc to chyba będzie najrozsądniejsze rozwiązanie ,lecz poddawać się nie lubię temat nie uważam za wyczerpany pręty już mam myślę że z czasem część po części dam radę to stworzyć .
Na tę chwilę zmuszony jestem do zakupu poziomej ze względu że jak szukam to gotowych rozwiązań nie widzę ,na wszystko trzeba czasu a w tym momencie mi go brak ,jedno co mogę obiecać to jak zacznę składać to do kupy to na pewno podzielę się projektem i fotkami gotowego sprzętu bo nie odpuszczę
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc
edit:
