Wiertarka do głębokich otworów
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 23 wrz 2015, 09:37
To może do tej tokarki dołączyć do gitary jakiś silnik i posuw będzie przy pomocy silnika elektrycznego.
pukury
Post napisał: pukury » 23 wrz 2015, 09:43
witam.
szkoda tokarki - fajna jest.
byłem ciekawy jak tam z wycofaniem wiertła :lol:
wychodzi na to że ma to być urządzenie do jednej operacji przy podobnych gabarytach materiału.
co upraszcza sprawę.
zrobiłbym stałą głowicę z silnikiem i podnoszony stół z materiałem.
z uwagi na to że trzeba usuwać wióra podnoszenie na śrubie raczej odpada - zastosowałbym siłownik pneumatyczny - dwustronnego działania
dwa słupy z wałków fi 30 na nich łożyska liniowe - między nimi stolik z imadłem.
dlaczego dwa ? - odpada możliwość odginania jak przy jednym słupie i łatwość konstrukcji.
co za tym idzie byłoby precyzyjniej.
oczywiście są szczegóły - głębokość wiercenia , itp - ale to tylko szczegóły.
sprzedaj tokarkę i za tą kasę zrób maszynkę.
co do jednej fazy - istnieją przecież falowniki.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Taxeusz
Post napisał: Taxeusz » 23 wrz 2015, 09:58
Z tymi słupami genialny pomysł, tokarki sprzedać nie mogę dostałem ją można powiedzieć w prezencie mam zamiar ją doprowadzić do stanu używalności i na pewno się przyda .
Jak tylko dojadę do domu siąde na spokojnie i poszukam elementów do budowy czegoś z tych słupów. Rozumiem ze do siłownika będzie potrzebny kompresor i to pewnie nie mały. Ale.jeżeli miało by to się spisać to jestem w stanie zaryzykować taka konstrukcje pytanie jakie mogą być tego koszta .
pukury
Post napisał: pukury » 23 wrz 2015, 10:12
witam.
no to i dobrze że tokarka zostanie - na pewno się przyda ( jak napisałeś ).
na pewno doszedłeś na jakich obrotach idzie najlepiej.
jak by się dało to wiertło można zamocować od razu do silnika .
odpada wrzeciono , paski , itp.
myślę że silnik 960 ob/min byłby akuratny - 0.55kw
skoro materiał jest zapuszczany jakimś czymś to przy za wysokich obrotach i nieco tępym wiertle będzie się topić i palić .
kompresor taki wielki by być nie musiał - jak mi się zdaje.
co do kosztów - im więcej poskładasz z " klocków " ( łożyska , wałki , itp ) tym będą niższe.
najwięcej kosztują zlecenia ( i myślenie ) .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Taxeusz
Post napisał: Taxeusz » 23 wrz 2015, 11:51
Uwielbiam takie konstrukcje składać , troszkę problemów będę miał z doborem odpowiednich komponentów ,dzisiejszy dzień poświęcę właśnie na szukanie wszystkiego do budowy tego potwora .
Wiertło jak najbardziej bezpośrednio do silnika optymalna prędkość to będzie 1400 obrotów
I teraz tak spis potrzebnych części
1. rury fi 30mm 2x wysokość myślę że 120cm w zupełności wystarczy
2.mocowanie do rury które przykręcę do stołu
3.silnik plus jakaś przejściówka do osadzenia głowicy wiertarskiej
4.stolik w kształcie U na dole ruchomy przytwierdzony do łożysk
5.uchwyt do silnika
oj czeka mnie troszkę zabawy najważniejsze że zarys mam już w głowie
bardzo dziękuję za rozjaśnienie umysłu , jak dobiorę komponenty to wstawię tutaj co znalazłem do weryfikacji żeby jakiegoś chłamu nie zakupić :D
pierwsze co znalazłem to rura ,pytanie czy się taka nadaje http://allegro.pl/rura-nierdzewna-kwaso ... 86984.html
czy może lepszym rozwiązaniem było by zastosowanie wałka liniowego fi30mm ??
http://allegro.pl/walek-liniowy-fi-30-m ... 26438.html
do tego łożyska liniowe ?
http://allegro.pl/lozyska-liniowe-fi-30 ... 07869.html
może te rury przyspawać do stalowego blatu tylko górę zostawić do montażu podzespołów , w sumie w tym momencie brakuje mi tylko pomysłu na osadzenie stabilne silnika w górnej części
i jak rozwiązać osadzenie głowicy wiertarskiej na silniku .
pukury
Post napisał: pukury » 23 wrz 2015, 12:21
witam.
spokojnie - nie rób nerwowych ruchów .
rób to etapami - unikniesz głupich błędów.
te rury zdecydowanie się nie nadają - są jajowate ( zapewniam że takie są ).
najpierw - silnik i mocowanie wiertła .
będziesz znał długości podzespołów.
potem narysuj sobie - choćby na papierze pakowym - w skali 1 - 1.
masz zamiar robić tego dużo ? - czy 100 szt.
masz dostęp do jakiś tokarek , itp ?
z doświadczenia wynika że lepiej celować w mercedesa - żeby choć trabant wyszedł.
jak od razu trabant to może wyjść rower ( bez koła)
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Taxeusz
Post napisał: Taxeusz » 23 wrz 2015, 12:35
tak to mniej więcej widzę ,miesięcznie takich odwiertów mam od 30 do 50 sztuk
kolejna partia drewna przychodzi dziś więc nie ukrywam że musze to stworzyć dość szybko .
dostęp do tokarek jak najbardziej kolega ma warsztat tokarski i sporo maszyn więc z toczeniem nie będzie problemów do tego kawałek ode mnie jest warsztat w którym tną laserowo i spawają wszystko co ze stali więc też problemów nie będzie .
Ale tak jak piszesz najpierw silnik i osadzenie w nim wrzeciona .
ps. czy taki silnik da radę ??
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-je ... 61312.html
pukury
#18
Post napisał: pukury » 23 wrz 2015, 12:42
witam.
to takie raczej dłubanie - 50 szt.
zastosuj łożyska liniowe ( jak pokazałeś ) i wałki do nich - są na allegro.
i raczej nie spawaj - lepiej przykręcić.
w sumie o czymś takim jak na rys. myślałem - podobnym.
ale przy takiej ilości to może lepiej stół podnosić wajchą .
albo zrobić przyrząd i na tokarce wiercić - materiał w uchwycie a wiertło w koniku.
teraz znikam - robię piłkę do nacinania progów w podstrunnicach gitarowych :lol:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
koala.g
#19
Post napisał: koala.g » 23 wrz 2015, 12:46
A nie lepiej zrobić do góry nogami?
Odpada problem odprowadzania wiór bo same wylatują.
Taxeusz
Post napisał: Taxeusz » 23 wrz 2015, 13:54
Materiał w tokarkę nie wchodzi w grę , do góry nogami jak najbardziej można kwestia ustawienia maszyny .
Na tę chwilę ma już wałki fi35mm ObrazekObrazek
zrobienie samej konstrukcji to nie problem pytanie jak na tym silniku http://allegro.pl/silnik-elektryczny-je ... 61312.html umocować uchwyt wiertarski ? czy sa jakieś gotowe rozwiązania ??
edit:
podliczyłem mniej więcej wszystkie koszta materiałów i wychodzi mi na to że jednak chyba najszybciej będzie zakupić po prostu wiertarkę poziomą :( chciałem tego uniknąć ale matematyka nie kłamie w sobotę musze ruszyć z produkcją więc to chyba będzie najrozsądniejsze rozwiązanie ,lecz poddawać się nie lubię temat nie uważam za wyczerpany pręty już mam myślę że z czasem część po części dam radę to stworzyć .
Na tę chwilę zmuszony jestem do zakupu poziomej ze względu że jak szukam to gotowych rozwiązań nie widzę ,na wszystko trzeba czasu a w tym momencie mi go brak ,jedno co mogę obiecać to jak zacznę składać to do kupy to na pewno podzielę się projektem i fotkami gotowego sprzętu bo nie odpuszczę :D
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc :D
