jakie uprawnienia do pracy na CNC
hugh_h
jak to jest z wymaganymi przez pracodawców uprawnieniami do pracy na obrabiarkach numerycznych ?
które uprawnienia jeśli są rożne to są najważniejsze lub najczęściej wymagne ?
czy są jakieś normy to określające ?
gdzie takie uprawnienia zdobyć ?
chciałbym po prostu zorientować się w temacie,
easy2002
Uprawnieniami są umiejętności
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
Są certyfikaty po kursach
wiele firm tu się ogłasza na forum
Ale nie wszyscy preferują takie certyfikaty
lex
Jeśli ktoś ze śląska może się zgłosić np do brembo w D.G." na podajnika " a jeśli chce się uczyć to się sam wiele rzeczy nauczy w trakcie pracy (ciągle są przyjęcia)
trzeba jednak mieć to samozaparcie do nauki I PRZEDE WSZYSKIM PYTAć( a i nap..też się trzeba).
Papier OPERATORA CNC Z TAKIEJ FIRMY dla niektórych PRACODAWCóW jeszcze coś znaczy
Przy okazji zetknięcia się z nowoczesną techniką można skonfrontować swoje wyobrażenia o pracy i wymaganiach jakie stawia taki zakład . Muszę przyznać że WIELU LUDZI nie tak wyobrażało sobie pracę na cnc i po paru miesiącach są ROZCZAROWANI i odchodzą
ALE JEST OKAZJA SIę NAUCZYC I NIECO ZAROBIć NA TEJ NAUCE.
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
easy2002
Po co Ci ten certyfikat Dell kiedy wszystkie firmy ogłaszają się taką terścią "przyjmę operatora - programistę minimum 2-4 lata stażu"
poczytaj ogłoszenia
poczytaj ogłoszenia
easy2002
A to w takim przypadku zgadza się
ale czy ten pracodawca nie mógł pozwolić abyś mu pokazał co potrafisz
