jakie uprawnienia do pracy na CNC
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 11 cze 2007, 12:43
jak to jest z wymaganymi przez pracodawców uprawnieniami do pracy na obrabiarkach numerycznych ?
które uprawnienia jeśli są rożne to są najważniejsze lub najczęściej wymagne ?
czy są jakieś normy to określające ?
gdzie takie uprawnienia zdobyć ?
chciałbym po prostu zorientować się w temacie,
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 cze 2007, 15:01
Uprawnieniami są umiejętności :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 11 cze 2007, 16:33
no to wiadomo tylko mi chodzi o te oficjalne jeśli są jakieś ?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 cze 2007, 16:38
Są certyfikaty po kursach
wiele firm tu się ogłasza na forum
Ale nie wszyscy preferują takie certyfikaty
lex
Post napisał: lex » 18 lip 2007, 17:55
Jeśli ktoś ze śląska może się zgłosić np do brembo w D.G." na podajnika " a jeśli chce się uczyć to się sam wiele rzeczy nauczy w trakcie pracy (ciągle są przyjęcia)
trzeba jednak mieć to samozaparcie do nauki I PRZEDE WSZYSKIM PYTAć( a i nap..też się trzeba).
Papier OPERATORA CNC Z TAKIEJ FIRMY dla niektórych PRACODAWCóW jeszcze coś znaczy
Przy okazji zetknięcia się z nowoczesną techniką można skonfrontować swoje wyobrażenia o pracy i wymaganiach jakie stawia taki zakład . Muszę przyznać że WIELU LUDZI nie tak wyobrażało sobie pracę na cnc i po paru miesiącach są ROZCZAROWANI i odchodzą
ALE JEST OKAZJA SIę NAUCZYC I NIECO ZAROBIć NA TEJ NAUCE.
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
V-tek
Post napisał: V-tek » 19 lip 2007, 18:03
Są szkoły o tym profilu, wieczorowe lub 2 letnie studium.
Troche tam ucza ale bez praktyki to ciężko pojąć cokolwiek.
dell
Post napisał: dell » 20 lip 2007, 07:13
napiszcie jakie firmy tutaj sie oglaszaja ktore sa akcpetowane certifikaty w calej polsce i zagranica :)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 21 lip 2007, 09:36
Po co Ci ten certyfikat Dell kiedy wszystkie firmy ogłaszają się taką terścią "przyjmę operatora - programistę minimum 2-4 lata stażu"
poczytaj ogłoszenia :wink:
dell
Post napisał: dell » 21 lip 2007, 09:38
no ja mam staz juz taki ale ostatnio mialem problem bo pracodawca mi nie wierzyl i naprawde wtedy taki certyfikat albo jakis papierek bylby mi bardzo pomocny
A jestem po szkole nie w tym zawodzie :) Uczylem sie wszystkie od taty no i sam na jakis szkoleniach (bez papierka)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 21 lip 2007, 09:48
A to w takim przypadku zgadza się
:wink: ale czy ten pracodawca nie mógł pozwolić abyś mu pokazał co potrafisz :wink:
Wróć do „Na luzie”
