Hamowanie silnika
adam Fx
Posty w temacie: 10
Hamowanie silnika
Post napisał: adam Fx » 20 wrz 2015, 22:35
Jak zrealizować hamowanie takiego silnika http://allegro.pl/silnik-24v-250w-rol-d ... 69998.html ?
Wiadomo że po odłączeniu napięcia silnik jeszcze jakiś Czas wiruje siła rozpędu - pytanie jak maksymalnie skrócić ten czas bezwładnego poruszania się wirnika? Chodzi oto że silnik porusza za pomocą śruby (czyli liniowo) daną pasę (chce ja poruszać szybko wiec silnik kręci na max.) z chwila najechania na krańcówkę chciałbym aby nastąpiło zatrzymanie tak szybko jak to możliwe jednak sama masa nie jest wstanie dostatecznie szybko wyhamować pędu.
A może są do kupienia gotowe takie Hamulce wpinane w obwód które np. odwracaj bieguny czy co tam jeszcze można zrobić by wytracić pęd?
steff.k
Post napisał: steff.k » 20 wrz 2015, 22:39
Ja serwa DC w razie przejechania krancowki hamuje poprzez zwarcie obu biegunow silnika rezystorem kilka omow. Silnik staje jak wryty :mrgreen:
Link to tematu co kiedys zakladalem link
adam Fx
Posty w temacie: 10
Post napisał: adam Fx » 20 wrz 2015, 23:48
Jak taki rezystor wyliczyć? a może to obojętne byle tylko było "coś" na czym wytraci się napięcie.
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 wrz 2015, 08:02
tak z biegu ...
powino hamowanie zadziałać na rezystorze 20W/10Ω , oczywiście przez przekaźnik.
Lub możesz zrobić pomiar i wyliczyć . Czyli hamowanie "na zwarcie" z pomiarem prądu i napięcia.
Potem wyliczyć moc i rezystancję czy ma być hamowanie twarde czy miękkie
[ Dodano: 2015-09-21, 08:02 ]
tak z biegu ...
powinno hamowanie zadziałać na rezystorze 20W/10Ω , oczywiście przez przekaźnik.
adam Fx
Posty w temacie: 10
Post napisał: adam Fx » 21 wrz 2015, 11:20
OK no to teraz czekam na silnik i zobaczymy.
pukury
Posty w temacie: 12
Post napisał: pukury » 21 wrz 2015, 13:28
witam.
robiłem takie coś - na rezystorach.
oczywiście im mniejsza rezystancja tym szybciej następuje stop.
ale silnik dość dostaje w pupę :shock:
silniki serw mają trochę inną konstrukcję niż te od hulajnogi.
no i przekaźnik mi się potrafił skleić od prądu - lepsze są samochodowe ( większe prądy wytrzymują ).
próbowałem coś tam na mosfetach robić - można kształtować charakterystykę hamowania .
ale jakoś zarzuciłem pomysł.
to było hamowanie do dość sporej platformy obrotowej.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 wrz 2015, 14:22
najbardziej cierpią szczotkowe silniki. Na tym silniku kiedyś robiłem podciagarkę materiału i prąd hamowania sięgał 6A
adam Fx
Posty w temacie: 10
Post napisał: adam Fx » 21 wrz 2015, 14:53
pukury pisze:no i przekaźnik mi się potrafił skleić od prądu
To może taki przekaźnik półprzewodnikowy http://allegro.pl/przekaznik-polprzewod ... 35144.html zastosować?
pukury
Posty w temacie: 12
Post napisał: pukury » 21 wrz 2015, 15:08
witam.
tylko że to zdaje się do prądu zmiennego - AC .
a masz chyba silnik DC.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Elektronika ogólna”
