Hamowanie silnika
adam Fx
Posty w temacie: 10
Post napisał: adam Fx » 21 wrz 2015, 15:46
:oops: no tak
są też na prąd stały - jak rozumiem ten ma 10A http://www.miniinthebox.com/pl/ssr-10dd ... 89674.html
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 26 wrz 2015, 02:25
Dane silnika z ogłoszenia :
- silnik szczotkowy 24v
- pobór prądu 14A
- zasilanie 24VDC
Prąd hamowania bez rezystora może być tego samego rzędu. Z rezystorem drutowym ca 2,5-3 Ω /min.20W powinno działać. Może się okazać, że rezystor będzie trzeba złożyć równolegle np. z 2x5 Ω/20W (lub 3x10 Ω/15W; 4x10 Ω/10W itp.) ze względu na grzanie. Dla spokoju ducha przed kupnem warto wykonać próby z typowym przekaźnikiem i różnymi wartościami rezystorów. Jeżeli 10 Ω, proponowane w jednym z poprzednich postów, będzie dawało dostatecznie szybkie hamowanie, to dla silnika i układu załączania lepiej ze względu na mniejszy prąd i moc traconą na rezystorze.
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 wrz 2015, 08:16
te wartości są ok ale dla samego silnika. Jak będzie mu coś "wisieć" o wirniku , to może sie wszystko dość mocno zmienić , gdyż do hamowania samego silnika dojdzie inercja np. z koła zamachowego. My nie wiemy co będzie on robić.
Posty w temacie: 12
Post napisał: pukury » 26 wrz 2015, 09:30
witam.
akurat prądami nominalnymi silnika tak bym się nie przejmował.
gorzej może być - jak napisał Kol. - z inercją masy dyndającej się na osi.
spory prąd płynie bardzo krótko - więc moc rezystora ( rezystorów ) taka straszna być nie musi.
mnie pospawało przekaźnik przez właśnie duży prąd w " piku ".
no i nie wiadomo czy jakaś rampa jest dozwolona - czy stop musi być natychmiastowy.
w sumie tylko eksperyment może pokazać co i jak.
co nie oznacza że nie warto starać się przewidzieć różne zależności.
pozdrawiam.
adam Fx
Posty w temacie: 10
Post napisał: adam Fx » 26 wrz 2015, 14:46
Kupiłem silnik http://allegro.pl/show_item.php?item=5096826633
Dane techniczne:
- silnik szczotkowy 24V
- pobór prądu 9,6A
- moc 150W
- zasilanie 24VDC
- obroty 2750 obr./minutę z obciążeniem
silnik będzie kręcił kawałkiem trapezówki - ma to być swoisty siłownik elektryczny .
Praktycznie po zwarciu styków staje jak wryty .Gdy zmontuje mechanikę to spróbuję zmierzyć prąd hamowania.
Przepraszam za zamieszanie z wcześniejszym linkiem do innego silnika ale wcześniej nie wiedziałem jeszcze jaka moc będzie mi potrzebna.
Posty w temacie: 12
Post napisał: pukury » 26 wrz 2015, 15:01
witam.
z pomiarem będziesz miał problem.
mierniki cyfrowe ( te tańsze ) nie zdążą zareagować na pik prądu.
można coś się dowiedzieć stosując bezpiecznik typu " S " - szybki .
i lepiej jednak jakiś opór zastosować .
pozdrawiam.
mc2kwacz
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: mc2kwacz » 29 wrz 2015, 00:10
Jaki znowu przekaźnik? Do 24V DC???
Zwierasz odpowiednim mosfetem i staje w miejscu na ile fizyka pozwoli. Rezystor hamujący zmniejszający opóźnienie można dać, ale chyba miało właśnie stawać w miejscu?
Szarpnięcie prądu będzie dokładnie takie samo jak przy starcie ze spoczynku - to raczej powinno być oczywiste (?) ;)
ma555rek
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: ma555rek » 29 wrz 2015, 08:36
mc2kwacz pisze:Zwierasz odpowiednim mosfetem i staje w miejscu na ile fizyka pozwoli. ... to raczej powinno być oczywiste (?) ;)
ale oczywistym jest też odwrócenie polaryzacji napięć generowanych przez silnik podczas hamowania. Więc nie będzie to takie zwyczajne podłączenie mosfeta
Propozycja skierowana do kogoś na poziomie przekaźnika wpędza go raczej w kłopot niż skuteczne rozwiązanie.
Przekaźnik zwyczajnie wymieni.
Pasjonat
mc2kwacz
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: mc2kwacz » 29 wrz 2015, 10:37
Akurat "klucz z tranzystorem mosfet" nie wymaga specjalnych zabiegów jak choćby "klucz z tranzystorem npn". Praktycznie nic się nie da źle zrobić.
Przekaźnik ma opóźnienie, niepewną jakość styków, potencjalnie spory opór w stanie włączenia i zużywa się. Mostet będzie wieczny.
O kontrolowanym odwracaniu polaryzacji nie rozmawiajmy, bo to nie jest temat dla autora wątku. Wtedy dopiero parametry silnika byłyby przekroczone!
Z resztą nawet wtedy silnik nie stanie w miejscu..
ma555rek
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: ma555rek » 29 wrz 2015, 13:04
mc2kwacz pisze: "klucz z tranzystorem mosfet" nie wymaga specjalnych zabiegów.
może drobny schemacik?... bo wiesz... tam są trzy nózki
Pasjonat
Wróć do „Elektronika ogólna”
