Czujnik na drobne gabaryty
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 19 wrz 2015, 21:14
Alvar4 pisze: A może pójść w drugą stronę?
Na razie dobrze jest jak jest. A to, ze mobilizuje do optymalizowania g-kodów to nawet lepiej :)
atom1477
Posty w temacie: 9
Re: Czujnik na drobne gabaryty
#62
Post napisał: atom1477 » 14 wrz 2023, 13:20
Nie pochwaliłeś się czy czujnik zadziałał :D
A ja mam pytanie. Czy u Ciebie całe ramie jest na potencjale drutu? Tzn. przejmuje potencjał, bo jest nieodizolowane?
Czy też masz wszystkie łożyska zaizolowane, a ramie jest na potencjale stołu i materiału?
lepi
#63
Post napisał: lepi » 14 wrz 2023, 19:14
Można mierzyć napięcie(nie elektryczne) drutu tensometrem?
Steryd
#64
Post napisał: Steryd » 14 wrz 2023, 21:21
Naprężenie można. Są do tego specjalne tensometry, nawet z odczytem cyfrowym, więc pewnie i do komputra da się sygnał podać, ale drogie to w chu...
Można?
Morzna!!!
lepi
#65
Post napisał: lepi » 14 wrz 2023, 21:45
Drogie czy nie to kwestia dyskusyjna. Zawsze to pomiar bezpośredni naprężenia i raczej niezawodny. Zerwany drut może pozostać w okienku czujnika zbliżeniowego czy optycznego choć to oczywiście mało prawdopodobne.
Być może pomiar naprężenia dałby jeszcze inne możliwości kontroli ale na drutówkach to się nie znam 🙂
Steryd
#66
Post napisał: Steryd » 14 wrz 2023, 22:20
Tak, ale prąd płynie nie z jednego końca drutu do drugiego, tylko od drutu do przrdmiotu. Poza tym są jeszcze dojazdy odjazdy, otwory w przedmiocie itp. Kiedy prąd nie płynie, a cięcia nie ma co przerywać.
W fanucu mam rolke na długim ramieniu drucianym od zwykłej krańcówki i dziala.
W starej polskiej też była rolka, tylko ramię z blaszki.
Można?
Morzna!!!
lepi
#67
Post napisał: lepi » 14 wrz 2023, 22:47
Steryd pisze:
14 wrz 2023, 22:20
Przepływ prądu (lub jego brak) nie ma żadnego znaczenia w przypadku tensometru.
atom1477
Posty w temacie: 9
#68
Post napisał: atom1477 » 15 wrz 2023, 06:04
Można mierzyć tensometrem jak będzie do niego zamocowana jakaś rolka.
Tutaj ktoś zrobił na tensometrze (choć nie w celu detekcji zerwania drutu, tylko do regulacji siły naciągu i do sterowania rolką zwijającą):
Ale żaden problem ten sam czujnik użyć jednocześnie jako detektor zerwania.
A tensometry nie są takie drogie. Kiedyś może były, ale wystarczyło kupić tanią wagę elektroniczną i rozebrać :D
Dzisiaj nawet nie trzeba nic rozbierać, bo są do kupienia gotowe moduły np. do Arduino (moduł czujnika wagi, wraz z odpowiednią elektroniką).
Przykłady:
https://propix.com.pl/pl/p/Modul-Wagi-H ... DUINO/1753
https://elty.pl/pl/c/Tensometry-Wagi/282
lepi
#69
Post napisał: lepi » 15 wrz 2023, 06:15
No rolek to chyba akurat nie brakuje w tej maszynie. Może wcale nie trzeba dokładać dodatkową.
Przyszła mi jeszcze myśl, że gdyby drut był napędzany i napinany serwem to można zaprogramować alarm bezpośrednio w sterowniku serwa. I to by było "najelegantsze" rozwiązanie.
Steryd
#70
Post napisał: Steryd » 15 wrz 2023, 07:46
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
