Digitalizacja w chmurę punktów.
Dyskusje dotyczące skanowania i skanerów 3D
Tomasz_K
#21
Post napisał: Tomasz_K » 14 wrz 2015, 09:33
Pracuję na poliliniach i właśnie że jest to tak hop siup :smile:
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 15 wrz 2015, 02:07
Jak się ma odpowiednie oprogramowanie, to jest szybko. A jak nie ?
Nie każdy nim dysponuje, nie każdemu opłaca się je nabywać do np. jednostkowej pracy.
Skoro w tym pracujesz, podaj wzór, jak to przeliczać. I nie pisz, że to tylko zmiana offsetu, bo wprowadzasz ludzi w błąd.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 15 wrz 2015, 07:20
Pewnie to sprowadza sie do zmiany offsetu tyle ze prostopadle do polilini ;)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 15 wrz 2015, 11:42
251mz pisze:Pewnie to sprowadza sie do zmiany offsetu tyle ze prostopadle do polilini ;)
Czyli w praktyce uzyskanie konturu z ekwidystanty. Można by namazać wzór i w arkuszu kalkulacyjnym to przeliczać, ale wprowadzanie danych to byłby koszmar :).
W sumie skanuj kulką i przyjmuj uzyskane wyniki bezpośrednio. Mały błąd z uwagi na rozmiar kulki będzie, ale obejdzie się bez żadnych przeliczeń i kombinacji.
Jak do ostatecznej obróbki użyjesz freza kulistego o średnicy kulki pomiarowej - będzie prawie ideał :mrgreen:
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 15 wrz 2015, 13:29
tomcat65 pisze:Jak do ostatecznej obróbki użyjesz freza kulistego o średnicy kulki pomiarowej - będzie prawie ideał
Właśnie też o tym pomyślałem już ;)
W sumie to mogę sobie nawet na szybko w C napisać program który wyprowadzi offset punktu w oparciu o punkty sąsiednie....
Potem tylko wrzucić do artcama , domodelować i będzie dobrze:)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 16 wrz 2015, 00:01
251mz pisze:Właśnie też o tym pomyślałem
Tylko frez bez korekty średnicy g42/43 :)
Jak możesz napisać program - powinny wystarczyć dwa punkty: obecny i poprzedni - to lepiej, nie będziesz ograniczony średnicą narzędzia.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 16 wrz 2015, 09:06
tomcat65 pisze:powinny wystarczyć dwa punkty: obecny i poprzedni
Myślałem brać poprzedni i następny do wyliczenia kierunku i zwrotu odsunięcia.
A samo odsunięcie robić od punktu środkowego.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 16 wrz 2015, 10:38
I uśrednisz wynik, np. z punktów 0;0;3 wyjdzie 0;1,5;3.
Tomasz_K
#29
Post napisał: Tomasz_K » 16 wrz 2015, 17:11
Czegoś nie rozumie, skoro uzyskasz chmurę punktów wynikającą ze skanowania to te punkty automatycznie stają się punktami do frezowania.
Mało tego, to jeśli podczas skanowania "zaprogramujesz" sobie odjazdy to podczas frezowania będzie miał odjazdy w górę.
Wróć do „Skanery 3D”
