Digitalizacja w chmurę punktów.
Dyskusje dotyczące skanowania i skanerów 3D
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 09 wrz 2015, 20:08
pltmaxnc,
Jakis konkretny dalmierz możesz polecić?
Z jaką dokładnością da się wykonać skan?
Rurka
Post napisał: Rurka » 09 wrz 2015, 21:45
Spytaj producenta tego skanera , czy by nie zeskanował ,tobie tego detalu.
Albo kto kupił niedaleko .
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 09 wrz 2015, 22:26
Chce wykonac samemu digitalizacje.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 wrz 2015, 12:14
251mz napisał
pltmaxnc,
Polecam czujnik np Balluff BOD 26K LB06 S92 C
Mogą być również innych firm : Micro epsilon, Keyence, Banner , Sick itd.
Na forum było kilka tematów poświęconych tej tematyce , min
https://www.cnc.info.pl/topics121/laser ... ht=balluff
https://www.cnc.info.pl/topics121/skano ... skanowanie
https://www.cnc.info.pl/topics85/lasero ... on&start=0
Przy wyborze warto zwrócić uwagę na zakres pracy i częstotliwość próbkowania.
Zakres pracy można zmienić stosując dodatkową soczewkę na drodze promienia.
Do precyzyjnych skanów np monet warto zastosować czujnik o zakresie kilku mm , będzie wtedy mała plamka umożliwiające podwyższenie rozdzielczości w osiach x i y .
Dokładność zależy od jakości maszyny , klasy dalmierza i przetwornika ADC w Pikocnc.
Kol. cosimo pisał coś na temat nowej wersji płytki z ADC 12 bitów , nie wiem czy już jest dostępna , dotychczas było to 10 bitów.
BOD 26K-LB06-S92-C_en.pdf
(285.05 KiB) Pobrany 713 razy
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 11 wrz 2015, 18:10
Gdyby ktoś rozwiązał problem skanowania elementów transparentnych i czarnych błyszczący.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 wrz 2015, 19:18
Nie ma problemu z czarnymi lub blikującymi powierzchniami , można je potraktować preparatami antyrefleksowymi lub zastosować laser Keyence z serii LH , podobno jest odporny na wszystko.
Tomasz_K
#17
Post napisał: Tomasz_K » 13 wrz 2015, 13:00
Na maszynach pomiarowych wynikiem skanowania jest chmura punktów odpowiadających ŚRODKOWI kulki pomiarowej.
Offsetu dokonuję się później już podczas obróbki takiej chmury punktów.
Tomasz
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 13 wrz 2015, 14:09
Tomasz_K pisze:Na maszynach pomiarowych wynikiem skanowania jest chmura punktów odpowiadających ŚRODKOWI kulki pomiarowej.
Chyba na odwrót...
Bo po co dokonywać offsetu jeśli digitalizacja wychodzi już w środku kulki?
Tomasz_K
#19
Post napisał: Tomasz_K » 13 wrz 2015, 16:16
Bo środek kulki nie odpowiada rzeczywistemu punktowi styku.
Mając np polilinię wyznaczoną przebiegiem środka kulki wykonujesz np w Autocad offset o promień kulki, w ten sposób uzyskasz przebieg rzeczywisty (interpolowany).
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 14 wrz 2015, 02:08
Tomasz_K pisze:wykonujesz np w Autocad offset o promień kulki
Nie tak hop siup. Skanując kulką nie dostajesz prostego przesunięcia offsetu, a ekwidystantę.
Tak jak program sterujący maszyny/cam na podstawie konturu i fi narzędzia liczy tor jego ruchu (ekwidystantę), tak tu dokładnie odwrotnie. Z ruchu narzędzia odtworzyć kontur. Najwidoczniejsze to jest przy narożach (zewn). W tym miejscu środek kulki wykona ruch po łuku i zmiana tylko offsetu da błąd kształtu powierzchni.
Wróć do „Skanery 3D”
