Przyssawki
- Znawca tematu (min. 80)
Dociski mechaniczne sa takie jak na tej stronieSkarabe pisze:. A ile na ile masz rowek pod uszczelnienie??
Zmierzyłem sznur z przyssawki. Kształt ma taki . Ale wymiary u mnie to 6x6. Takiego wymiaru tam nie ma. Uszczelnienie przy stole jest porowate - http://sklep-guma.pl/sznur-gumy-porowatej-p-288.html
CNC Masterwood Project 310L V4
Zaprawdę powiadam wam "Dbajcie o czystość stożka każdej obrabiarki CNC"
Chcę zrobić sobie 2szt przyssawek do obrabiania elementów płyt.
Cos takiego jak tu
http://www.joewoodworker.com/veneering/ ... matrix.htm
Moje pytanie jest nastepujące: czy taka pompa wystarczy do tych przyssawek?
wiem ze jest bezolejowa.
Dane techniczne
Zasilanie: 230 V
Podciśnienie: 600 mg Hg
Głośność: 45 db
Przepływ powietrza: 20-23 l/min
Waga: ~3,5 kg
http://skleptechniczny.pl/pompa-podcisn ... p4394.html
Myslalem o takiej malej poniewaz tam nie ma wielkiej powierzchni do odessania.
Czy szukac czego większego? np. są takie olejowe Value
Prosze o pomoc
Cos takiego jak tu
Dane techniczne
Zasilanie: 230 V
Głośność: 45 db
Waga: ~3,5 kg
Prosze o pomoc
Jesli bedziesz przysysał elementy o gładkiej powierzchni to wystarczy. Do płyt wiórowych musi być pompa o sporej wydajności ponieważ podciśnienie "przechodzi" przez płyte i dlatego słabnie. Mając dużą wydajnośc podciśnienie nadąża utrzymać płytę.Pompa pracuje cały czas gdy element jest przyssany także powinna być konstrukcji która pozwala na wielogodzinną pracę. Ta z linku na taką nie wygląda.
Dziekuje jestem laikiem w tym temacie.
Sugerowałem sie filmikiem ,ten facet ma taką właśnie małą pompę.
Więc lepszym rozwiazaniem będzie jakaś olejowa?
Czy coś takiego da radę?
http://www.narzedziavalue.pl/component/ ... l?Itemid=0
Ewentualnie na co mam zwrócić jeszcze uwagę,czy węże pneumatyczne sie nadają?
